Stránka 1 z 3
zdochnutie motoru kvôli čidlu teploty vody ? X18XE1
Napsal: 26 lis 2014, 15:37
od marcus_Astra_
Zdravím páni, už dva dni sa mi stáva to že keď vyradím kvalt tak motor ide do voľnobehu a klesne na cca 600 rpm. No dnes po ceste do roboty mi to päť krát zdochlo keď som stál na mieste a motor na voľnobehu, auto hneď naštartovalo v pohode takže impulzy má normálne, ťahá normálne klapka čistá, neškube ani nič len mi na voľnobehu občas zdochne :( mechanik mi po telefonáte povedal že či keď ráno naštartujem studený motor v takejto zime či si dvihne otáčky na 1500 rpm, vravím nie a on že to bude čidlo teploty vody ževraj je niekde hore neviete kde a či to je toto :) http://autokelly.sk/#PATH=31391882;5912 ... 1297|LNG=1
Re: zdochnutie motoru kvôli čidlu teploty vody ? X18XE1
Napsal: 26 lis 2014, 17:33
od Alzafir
Ten odkaz je špatný, je to jen úvodní stránka kelly.
Co tak připojit někde diagnostiku a podívat se, kolik to čidlo teploty ukazuje?
Klapku je čistá, co ten regulátor volnoběhu, nebo jak se to přesně jmenuje?
Napsal: 26 lis 2014, 18:05
od marcus_Astra_
Myslíš krokový motorček? Ten bol asi pred rokom čistený a čo sa týka diagnostiky okrem oplu nemám nikoho čo by mi spravil live data lebo moj mechanik mi cez op-com vie vyčítať len chybové kódy inak je to španielska dedina pre neho :lol:
Napsal: 26 lis 2014, 18:45
od Luboš X17DTL
Bráchovi toto dělalo na tom samém motoru, ale byly to prokousané kabely od váhy vzduchu. Potvory kundy (vlastně kuny, už jsem z toho Zemáka celé blbé :D ).
Jen tak někdy otáčky vyletěly nahoru, dolů a škyt.
Takže bych raději vzal diagnostiku a šel po hodnotách, než se pouštět jen tak do výměny komponentů dle rady po telefonu.
Napsal: 26 lis 2014, 19:32
od marcus_Astra_
Dobre skúsim si vybaviť niekde tie live data 8) diky :wink:
Napsal: 26 lis 2014, 22:50
od jerry mouse
Koľko kilakov máš do Blavy? :?
Napsal: 26 lis 2014, 23:35
od marcus_Astra_
Cca 30 km ale robím v BA takže nemám problém tam ísť 8)
Napsal: 26 lis 2014, 23:57
od jerry mouse
Maš v Blave Hardyho, Majkyho a aj Respa ale neviem či všetci vlastnia potrebny vercajk?
Napsal: 27 lis 2014, 00:08
od marcus_Astra_
Jo diky jerry 8)
Napsal: 27 lis 2014, 10:35
od Astra223
Mne to niekedy spraví keď mám zapnutú klímu.
Napsal: 27 lis 2014, 11:20
od marcus_Astra_
Ja klímu nemám funkčnú momentálne, len to je problém že pred tým sa mi v zime automaticky zapol sitič keď som štartoval studený motor a teraz už nie :wink:
Napsal: 27 lis 2014, 11:37
od Kráťa11
Mě takto otáčky padaly když sem měl ucpanou tu dirku na volnoběh u klapky. Tipl bych si že to bude jedno s druhým.
Napsal: 27 lis 2014, 12:07
od marcus_Astra_
Ten krokový motorček aj celú klapku budem teraz celú dávať čistiť a zišlo by sa aj egr 8) ventil
Napsal: 27 lis 2014, 13:32
od Astra223
Ja mám škrtiacu klapku čisto novú. EGR mám zaslepené, zapalovacia lišta nová, nové sviečky a predsa mi to robí pri zapnutej klíme.
A dnes som si všimol že po naštartovaní studeného mám otáčky 900 a nie 1500, žeby to bolo na vine čidlo teploty ?
Napsal: 28 lis 2014, 00:51
od marcus_Astra_
Mne povedal mechanik že keď je takto chladno a naštaruješ studený motor tak si musí pridvihnúť otáčky na cca 1500 rpm na akú dlhú dobu to neviem no viem že mne to motor robil no teraz si to už nedvihne uvidím zajtra budem múdrejší :lol:
