jednotka mid displej
Napsal: 20 lis 2014, 15:50
od riddick1974
Ahoj pres op-com se nemuzu spojit s jednotkou displeje mid.Potrebuji overit problem s venkovnim cidlem teploty...ukazuje jen F a C...vcera mi pri jizde naskocila venkovni teplota 69 stupnu a pak zmizela
Re: jednotka mid displej
Napsal: 20 lis 2014, 17:15
od Vojta
spíš hledej chybu v čidle, je zevnitř předního nárazníku, uprostřed
Napsal: 20 lis 2014, 18:53
od riddick1974
Vojta píše:spíš hledej chybu v čidle, je zevnitř předního nárazníku, uprostřed
To jsem zkousel menit,znamej z prace ma zafiru a tak jsme ho prehodili a nic...pritom jemu funguje.
Napsal: 20 lis 2014, 19:35
od Luboš X17DTL
Mi to na eFkové astře dělal konektor displaye. Byl utržený z tištěného spoje. Po napájení mikropájkou zpět šlapal do posledního kilometru v mé državě
Napsal: 20 lis 2014, 19:39
od vasekpetr1
Zkontroluj i ten kabel, co vede čelníkem od konektoru čidla k řídící jednotce chlazení a dále do motoru na X1. Měl jsem problém, že mně vrtule chladiče prošoupala izolaci vodičů v tomto kabelovém svazku a za deště voda propojila kabely na čidlo a teplota ukazovala saharu a rázem zimu v ňůjorku
