Hlucny ventilator topeni
Napsal: 29 říj 2014, 20:45
od HerryCZ
Zdar, mam v aute BEHR, ne ze by byl nekdy vubec tichy, ale v poslednich 3 tydnech hrci jako prase. Samozrejme, ze jej zkontroluji na necistoty, ale kdyz uz u nej budu, jde nejak rozebrat, vycistit/vymenit lozisko ??
Re: Hlucny ventilator topeni
Napsal: 29 říj 2014, 20:55
od vasekpetr1
No rozebrat to jde v pohodě - tři šrouby a je celý větrák venku, potom vytáhnout ven ze silentbloků, ale mám za to, že tam jsou kluzná ložiska, takže výměna bude trochu problém. Nejdřív to rozeber, vyčisti, promázni a pak uvidíš, jestli má cenu uvažovat nad výměnou ložisek
Napsal: 01 led 2015, 14:50
od Hardy
Vašek prečo by bola výmena problém? Uvažujem totiž o tom kedže ma nebaví to stále premazávať (vždy v zime sa ozve) Dalo by sa to spraviť doma či bude lepšie to niekomu odniesť? Netuším kto sa niečím takým zaoberá nevieš dať tip? :?
Napsal: 01 led 2015, 15:11
od vasekpetr1
Píšeš, že to každou zimu promazáváš - to jako že vezmeš WéDéčko a napereš ho do sání větráku :D ? Jestli jsi měl ten motor ventilátorku venku, tak jsi jistě viděl, že ta kluzná ložiska jsou uložena v umělé hmotě tělesa ventilátoru. Čili bych měl strach, že pokud k tomu nemáš dostatečné vybavení (ponk, stahovák atd.), tak to ještě víc dojebeš. Asi je lepší se na vrakáči (nebo tady v Bazaru) porozhlédnout po nějaké mladší totálce, kde ten motorek nebude ještě vychozený a udělat výměnu. Ale já si osobně myslím, že když ho vytáhneš ven, pořádně očistíš ložiska, vypereš v techničáku a naplníš kvalitnější vazelinou) tak musí vydržet na hodně dlouho. Jestli máš garáž, tak máš z velké části vyhráno. Já to musím dělat na sídlišti před barákem a už mně to nebaví.
Napsal: 01 led 2015, 15:23
od Hardy
Vyberal som ho von minulý rok a premazal vazelínou a tento rok zase a premazal vazelínou. Stále sa ale občas ozve. Hlavne keď beriem nejakú zákrutu čiže už tam asi bude nejaká tá vôľa. Rozoberám to max do takého to stavu ako na foto a neviem si celkom dobre predstaviť ako to myslíš s tým prepláchnutím s tech. benzínom. Neviem totiž ako dať dole to teleso/vetrák čo vytvára ten prúd vzduchu. Vyzerá to tam ako nalepené abo nalisované na tej hriadeli a nechcem použiť veľmi silu (alebo musím?) Ak by sa mi to podarilo dať dole určite by som to lepšie premazal, takto tam len pomedzi rebrá stále strkám vazelínu na nejakom skrutkováku alebo tak podobne... :P
Napsal: 01 led 2015, 15:39
od vasekpetr1
Jdeš na to dobře, když vidím ten tvůj obrázek, tak mám dojem, že pod těmi silentbloky jsou západky na úplné rozebrání, ale bez záruky. Jestli ten motorek musíš takhle pravidelně rozebírat, aby nezachytával turbínou, tak bych fakt využil zdejší sekci "Prodám - náhradní díly". Bundeles ti šunt neprodá.
Napsal: 01 led 2015, 15:47
od Hardy
Skúsim sa na to ešte raz pozrieť. Možno keby sa mi podarilo dať dole tú turbínu tak by som ho lepšie premazal. Kupovať druhý je až posledná možnosť kedže sa to deje len v zime, že sa ozýva. 8)
