pravé kolo neustále žere gumu
PETR_1.7DTI
čau , už jsem v koncích s řešením problému s neustále sjetými pneumatikami . Astra mi sežere vnitřní stranu pneumatiky behem dvou měsíců a já už opravdu nevím co s tím . měnil jsem všechny čepy , uložení ... a pokaždé když přijedu na geometrii je to zase rozhozené . auto bylo v minulosti bourané na pravou stranu soudě podle lakovaného nosníku . mohlo by to být ještě třeba křivým ramenem ? s obyč 15" to není tak tak hrozné jako na 7,5J 16" . Při dnešních cenách pneu ty výměny lezou celkem do peněz . díky za rady
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
- Marťasek
Re: pravé kolo neustále žere gumu
Domnívám se že jsi si odpověděl sám. každopádně kupovat směrový dezén s takovým problmem je blbost že. Pak nemůžeš tu gumu přehodit
Bych si tipnul, že při tý nehodě se kromě ramene a nosníku skroutila i nápravnice, a pokud měnily rameno, tak nápravnici pravděpodobně né, protože by na skroucenej nosník nepasovala. Nechali to bejt, dali jen rameno, nastavily sbíhavost, a teď při rejdu se sbíhavost kola mění, díky špatný poloze ramene v nápravnici, a problém je na světě. Při měření geošky srovnaj akorát sbíhavost, ale kdyby měřily celej obdelník, tak to myslim bude vydět, kam je kolo posunutý.
Astra G wagon 1998 x16szr zadní tlumiče s měchama (zásobovací vůz)
Astra F HB 1996 x16szr automat
zkus si zmerit jak daleko mas predni a zadni kola mezi sebou na leve a prave strane a uvidíš jestli je to hnute
astra j sportstourer 1.6sidi turbo 125kw
corsa d 1,2 63kw
corsa d 1,2 63kw
jerry mouse
Chod na normalnu 3D geometriu kde ti premeraju všetko sakum-prask a hlavne odklony na oboch napravach, osobne by som tipoval na šmahnutu tehlicu!
No a podle fotky pneu taky jezdíš dooooost podhuštěnej.
PETR_1.7DTI
taak , ted sem se vrátil domů po pulhodinove oprave defektu za neproste tmy ... došla mi trpělivost , auto pujde zpět do normálního servisu a tam se uvidí . Btw : chodím jen na 3D , ted jsem si uvědomil ,že je vždycky posunutá o něco málo i druhá strana ( ne o tolik jako ta pravá) mechanik mi říkal , že může mít vůli klidně i celá nápravnice . Je to reálné nebo se už chytám stébla ?? díky za reakce . P.S foukám stále podle lístku na víčku .
Zohnať druhé rameno, hoci jazdené (v prípade že tam máš pôvodné z búračky a nemenilo sa, a inak ani nevieme aký silný to bol náraz). Bude to lacnejšie ako celá nápravnica. Ak to nepomôže tak potom sa chytiť tej nápravnice. Je to celkom reálne že dostala pecku.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
PETR_1.7DTI
opravdu netuším , jestli bylo rameno měněné nebo ne :/ jen soudím podle nastříkáného čela nosníku , jinak nosník jako takový nevypadá tahaný ani nijak rovnaný , čistě to vypadá jen na to čelo , uvidíme co mi poví mechanik . jsem zoufalý , je to srdcovka , nemůžu se jí jen tak zbavit
jerry mouse
... no a aké hodnoty sú na odklonoch prednej napravy?PETR_1.7DTI píše: Btw : chodím jen na 3D
mam tu nápravnici i s ramenama, sice trochu orezlá ale zato je nebouraná, nechám za 500 ale nepíšeš odkud seš
PETR_1.7DTI
měl jsem ten protokol založený , bohužel mi někde zmizel
jinak jsem od zlína , to je od Tebe dost z ruky . Zítra bych s tím chtěl jet do jineho servisu , snad poví víc . Auto má cca 350 000 , tak by možná mohlo mít na nějaké ty vůle v nápravnici právo.
PETR_1.7DTI
tak tedka jsem se vrátil ze servisu , auto bylo na zvedaku a vypadá to asi na uložení tlumičů , měnil jsem jen ty válce s ložiskem vůle je tam obrovská (cca 5mm na kazdou stranu ) je to realné že by to mohlo být tím ? díky
