				astra 1,7dti za jizdy vybruje cela kastle ..spojka?
				Napsal: 23 srp 2014, 21:10
				od ma.souky
				Ahoj mam problem u moji astry kdyz se rozjedu tak uz od zacatku citim mirne vybrace celeho auta ale kdyz je 50km/h tak to prejde k hrozne vybraci cele kastle .seslapnu spojku a vybrace zmizi ..nevim co s tim poradte prosim..a nebrzdim takze brzdy to nedelaji kola vyvazene proste jenom kdyz je spojka normalne v tahu a dela to i kdyz brzdim motorem pomoooc diky....
				Re: astra 1,7dti za jizdy vybruje cela kastle ..spojka?
				Napsal: 23 srp 2014, 21:51
				od Hardy
				Silentbloky motoru skontroluj...(uchytenie motora)
				Napsal: 23 srp 2014, 22:04
				od ma.souky
				Na ty sem koukal vsechny ok je ten v predu u chladice je trochu napraskla guma ale je tam rok davl sem novej nic to nevydrzi i kdyz sem daval feby...
				Napsal: 23 srp 2014, 22:08
				od Hardy
				Bacha môže sa zdať že sú ok (aj ja som si to myslel o svojich) no keď sme vybrali motor a pozrel som ich poriadne zistil som že sú na šalát...ale samozrejme spojka sa nevylučuje...konkrétne možno to robí zotrvák...
				Napsal: 23 srp 2014, 22:53
				od ma.souky
				No stejne kdyz budu chtit vymenit spojku musi vsechny silembloky ven tak se na ne kouknu...zatim diky....
				Napsal: 27 srp 2014, 15:07
				od ma.souky
				Tak silembloky ok nasel sem vuli v kloubu u prevedovky tak sem zvedl druhe auto mam dve stejny a vule je tam uplne stejna ...a nic nevybruje tak nevim jdu sundat prevodovku a uvidim...
				Napsal: 27 srp 2014, 16:06
				od jerry mouse
				ja som mal na cucky dva bočne silenbloky a žiadne extremne vybracie som nemal ako to opisuješ ty a ver tomu že ja mám väčší vibrovač ako ty!
  Asi by som mrknul na ten pod baterkou a potom na ten druhy pod filterboxom, ten úplne predný je nepodstatny
  a ten zadny je zase skoro nezničitelny
 ! Aky máš ročnik auta lebo v novších už tam jebkali aj dvojhmotu tak preto sa pytam + napiš koľko ma to auto km či skutočných alebo udavaných?
				Napsal: 27 srp 2014, 18:39
				od ma.souky
				Tak sem sundal prevodovku a spojku a vyteklo na me trocha oleje ktera byla mezi motorem a prevodovkou je v haji gufero na klice..lamela hezka lozisko ok a pritlacak je trochu do vecka dal sem pres nej velkou posuvku a od kraju do stredu trochu prosvita..muze to bejt tim???pak u me napada jen ze je v haji prevodovka ale radi hezky unik oleje neni..jedinny co tak je ta vule na vnitrnim homokinetaku..uz si fakt nevim rady...
				Napsal: 01 zář 2014, 18:05
				od ma.souky
				Tak sem dal prevodovku na repas....
