Výměna bočních dveří - jiné panty!
Napsal: 27 črc 2014, 22:20
od rychlyradim
Měl jsem v úmyslu vyměnit boční zadní dveře (strana spolujezdce), za dveře ve stejné barvě, neboť původní dveře nebyly v minulosti německým majitelem kvalitně opraveny a začal se odlupovat lak vč. kytu. Chtěl jsem dveře opravit, co nejlevněji!. Sehnal jsem si proto, myslím, hodně levně, dveře (660,- Kč) a když jsem měl vše přemašlený, tak jsem zjistil, že nové dveře mají větší panty o cca 1 mm. Přitom dveře jsou z HTB, jako mám já!
Můj dotaz zní, zdali je nějaká možnost dveřní panty upravit a nasadit to, nebo to nemám vůbec zkoušet?
Re: Výměna bočních dveří - jiné panty!
Napsal: 28 črc 2014, 17:13
od jerry mouse
Mysliš otvor do ktoreho sa strka perkovy kolik?
Napsal: 28 črc 2014, 18:53
od brian29
obrus to a hotovo
Napsal: 29 črc 2014, 16:43
od rychlyradim
jj otvor do kterého se strká kolík!
O přebroušení jsem přemýšlel! Ale když vidím na dveřích, jak je v místě pantu blbý přístup, tak nevím nevím, zdali by se to dalo ohoblovat! Takže jedině bruskou a musel bych být moc šikovný, aby to bylo rovné a pak se modlit aby to tam páslo! Takže zase úplná blbost to přebrousit není?
Napsal: 29 črc 2014, 18:28
od jerry mouse
Nemam pri sebe autak tak neviem zistiť či by bolo možne nejakym ručným elektrickým zariadenim prefiknuť na karoserii väčšie dierky a dať tam nový širší kolik z nových dveri.
