Zatvaranie okien pri vyp. zapalovani
Napsal: 22 črc 2014, 10:09
od jerry mouse
Ahojte, ako by sa dalo vyriešiť aby mi na AG-98 fungovali predne okna aj pri vypnutom zapaľovani ale z kľučom v spinačke tak ako mi to šlape na ZA od nova?
Je to fakt dobrá vec, hlavne teraz v lete a ked sa okolo auta stale niečo robi!
Re: Zatvaranie okien pri vyp. zapalovani
Napsal: 23 črc 2014, 22:01
od vasekpetr1
Přepojíš napájecí potenciál pro okna z F3.15 (potenciál 15) na F3.13 (potenciál W). Dle schematu by vše krom cabria a karavanu (CV) mělo být napájeno z W. Já mám kombajna, tak jsem s tím smířený. Navíc mám modul, takže i při vytažení klíčku nesresuji s otevřenými okny a zamachruji při druhém zamčení
Napsal: 23 črc 2014, 22:19
od Hardy
Ten modul kto že robí?
Napsal: 23 črc 2014, 22:22
od Defender
No ten modul ti okna zavře ale neotevře
Napsal: 23 črc 2014, 22:36
od jerry mouse
vasekpetr1 píše: Navíc mám modul, takže i při vytažení klíčku nesresuji s otevřenými okny a zamachruji při druhém zamčení
Neviem či sa chapeme, alebo iba ja som mimo, okna po vytiahnuti kľuča pri zatvarani auta kľučom tiež viem od zakladu dostať hore, ale mne ide o to ked je kľuč v spinačke a je vyp. zapalovanie aby ešte pobehovali okna ako si zmyslime!
Napsal: 23 črc 2014, 22:47
od Defender
Jerry ten modul ti okna zavře při druhém zamknutí ale dálkou
je to vlastně náhrada čí rozšíření funkce zavření oken klíčem ve dveřích na druhou polohu
Napsal: 24 črc 2014, 07:10
od Alzafir
Luboši, Jerry to myslí tak, že dojedeš, vypneš zapalování, klíč je stále ve spínačce, ale nevyndáš ho. A v tomto momentu ještě funguje otvírání i zavírání oken kolíbkou na zavření-otevření oken.Tak jako při zapnutém zapalování. A o to mu jde. A Vašek už poslal postup na úpravu.
Napsal: 24 črc 2014, 07:18
od vasekpetr1
Tak, tak. Díky náčelníku, že jsi se mě zastal
