Stránka 1 z 2
Nefunguje podsvieteni
Napsal: 21 črc 2014, 22:10
od bravecrow
Zdar hosi, dnes vecer som si vsimol, ze ked zapnem svetla tak mi nesvieti podsvietenie na stredovom panely. Teda volic teploty, stupne ventilatoru a funkcie ventilatoru, plus ani jedno tlacitko obeh, klima, rozmrazovanie. Viete mi poradit, diky za rady.
Re: Nefunguje podsvieteni
Napsal: 21 črc 2014, 22:12
od erico
ziarovka ?
Napsal: 21 črc 2014, 22:14
od beny001
mám stejný problém, za předpokladu že to bude žárovka, dá se na ni dostat nějak abych nemusel sundávat půlku palubky?
dostanu se tam po sundání přihrádky u spolujezdce?
Napsal: 21 črc 2014, 22:15
od marcus_Astra_
nie som si isty ale pozri si poistky lebo viem ze ovladanie klimy ma rovnake ziarovky ako v pristrojovke ale tlacitka klimy a rozmrazovania okna maju asi intregrovane ziarovky priamo v spinacoch ale ked ti nesvietia obe naraz tak kukni tie poistky
Napsal: 21 črc 2014, 22:16
od marcus_Astra_
dostanes sa tam ked odmontujes stredovy panel lebo spoza kastliku sa tam asi nedostanes a ak hej tak tie ziarovky nevytiahnes
Napsal: 21 črc 2014, 22:22
od bravecrow
Kolko ziaroviek je tam vlastne ? Ja som niekde videl ze na tych troch volicoch v strede ma kazdy svoju ziarovku.
Napsal: 21 črc 2014, 22:23
od erico
musis vytiahnut ten stredny cudlik , to kolecko a dole uvidis jednu ledku , tu len vymenis
Napsal: 21 črc 2014, 22:27
od bravecrow
Takze je tam jedna led dioda na cele co som pisal. Je tam len nejaky svetlovod? A viete ake parametre ma mat ta dioda ?
Napsal: 21 črc 2014, 22:31
od marcus_Astra_
ja mam na svojej astre na ovladani klimy a ventilatoru kurenia zo zadu dve ziarovky
Napsal: 21 črc 2014, 22:33
od erico
vydrz idem to nafotit
Napsal: 21 črc 2014, 22:34
od marcus_Astra_
pozri si toto slovenske forum je to aj dokonca rozobrane
http://oldforum.opelclub.sk/viewtopic.p ... 797fed86ca
Napsal: 21 črc 2014, 22:42
od bravecrow
Mozno som sa zle vyjadri s tymi tlacitami na klimu atd. Ked ich zapnem tak svietia ale podla mna pri spustenych svetlach by malo byt spustene len podsvietenie. nie ?
Napsal: 21 črc 2014, 22:44
od marcus_Astra_
no hej malo a tlacidla okruhu, klimy a rozmrazu len ked ich zapnes
Napsal: 21 črc 2014, 22:47
od erico
ty jo , ja to mam ine
asi bolo viacej druhov
Napsal: 21 črc 2014, 22:48
od erico
tie kabliky si nevsimajte , to mam dorobene led pasiky
