žarovka H 7
žarovka H 7
Praskla mi žarovka H 7 vyměnil jsem ji zapnu světla a nic vyndal jsem ji jestli nepraskla znova a je ok. chci se zeptat jestli mohla odejít i pojistka pokud ano na kterou se zaměřit.
- vasekpetr1
Re: žarovka H 7
Pojistkovka v kastlíku pod volantem
F2.24 (10A) - levá potkávačka
F2. 6 (10A) - pravá potkávačka
Pokud nesvítí levá, tak zkontroluj naklápění - pokud jede, tak je žárovka dobrá a je to v konektoru žárovky nebo kostra. Pokud nepomůže, tak měřit.
Re: žarovka H 7
Je to pravá žarovka ale chci se zeptat to naklápění se kontroluje tim šroubem na světle?To jen abych věděl kdyby odešla někdy i levá na co se zaměřit.Pojistky zkontroluji.
- vasekpetr1
Re: žarovka H 7
Zapneš zapalování, rozsvítíš potkávačky a hýbeš potenciometrem naklápění - motorky jsou dobře slyšet, jak jezdí v parabole. Nebo zaparkuješ před prdel druhého auta a jasně vidíš, jak ti světelné kužely jedou nahoru a dolů
Re: žarovka H 7
Pojistky ok.naklápění taky takže musím navštívit autoelektrikáře dovolená se blíží a auto musí svítit.Dík za rady.
- vasekpetr1
Re: žarovka H 7
Zkus ty zarovky prohodit mezi sebou - muze vypadat, ze je dobra a pritom je prerusena u patice.
Re: žarovka H 7
Dnes výlet z jedním svítícím světlem,snad nebudou pomáhat a chránit.Na místě byla chvilka na pokus prohodit žárovky prohodím je a nic nesvítí, tak jsem ji vrátil spět a už se nerozsvítila ani ta co svítila odjel jsem na rozsvícené mlhovky a dojel domů.Parkovací a dálkové fungují.
Re: žarovka H 7
Mě se stalo něco podobného, problém byl v žárovce..byla nová, ale levný šmejd a nesvítila.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- vasekpetr1
Re: žarovka H 7
S halogenkou se manipuluje za studena přes kapesník nebo hadr, ne do holé ruky. Takto jsi to předpokládám přehazoval. I tak se může stát, že dobré svítící žárovce se manipulací přeruší vyhřáté vlákno, když se s ní šikovně klepne. Ale nevadí, vozíš přece sebou náhradní žárovku od každého typu, použitého na autě, takže není problém odzkoušet
Re: žarovka H 7
Tak tak přehazoval jsem je za studena ale je divné že žárovky nepraskly hned jsem je vyndal a byly ok.Jedině to klepnutí tam mohlo být ale i nato jsem dával bacha i když je k tomu přístup jak k penězům.No nic zítra pokus č. 2 koupím nové ne Čínu a uvidíme.Náhradní už nemám.Měl jsem jen jednu.
