Stránka 1 z 2
				Sháním motor
				Napsal: 09 črc 2014, 10:39
				od washeck
				Ahoj, potřebuji nový motor do svého opel astra caravan g, rok výroby 2000, 55kW, 1,6. Nevíte o něčem nebo jak hledat? Jsem v tomto analfabet...Díky moc!
				Re: Sháním motor
				Napsal: 09 črc 2014, 14:41
				od marcus_Astra_
				Čau pokiaľ ti nevadí že to je zo Slovenska tak sa skús opýtať tohoto týpka
http://auto.bazos.sk/inzerat/39270552/O ... -MOTOR.php
				Re: Sháním motor
				Napsal: 09 črc 2014, 19:35
				od vasekpetr1
				Bundeles, případně
další ze sekce "Prodám".
				Re: Sháním motor
				Napsal: 10 črc 2014, 17:46
				od washeck
				ahoj, díky, ale slovensko je dál, zkusím zatím tady po čr...
				Re: Sháním motor
				Napsal: 12 črc 2014, 12:40
				od Dupin81
				Re: Sháním motor
				Napsal: 14 črc 2014, 09:55
				od washeck
				Dík moc, už jsem volal bundeles
 nemá, ale možná bude mít večer...tak uvidíme!! Díky!!
				Re: Sháním motor
				Napsal: 23 črc 2014, 17:06
				od washeck
				Stále nemám, bundeles nemá, nikdo jiný také ne, píši na to slovensko
 kdybyste něco našli, budu vděčný. díky. už to spěchá...
				Re: Sháním motor
				Napsal: 23 črc 2014, 18:42
				od denny
				Co s tím motorem máš?Vždyť je to nejjednodušší motor,ale velmi spolehlivej.
Docela snadno rychle se dá opravit.
				Re: Sháním motor
				Napsal: 23 črc 2014, 20:06
				od Hardy
				Re: Sháním motor
				Napsal: 23 črc 2014, 21:52
				od washeck
				Díky, s některými jsem už komunikoval. Něco je ale nové! Vyzkouším. Dík moc.
Motor je přidřený...dost unikal olej a asi jsem měl starý, málo dolil, byla hrozná vedra nebo se někde udělala větší dírka a utekl...?
				Re: Sháním motor
				Napsal: 24 črc 2014, 05:54
				od Danik
				A kontrolka nezahlásila?
				Re: Sháním motor
				Napsal: 24 črc 2014, 07:57
				od vasekpetr1
				Když se odpojí konektor z čidla tlaku oleje, tak kontrolka nic nehlásí a  jediné, co tě na to může upozornit je to, že při startu nesvítí kontrolka mazání. Čidlo je umístěno kousek od řemenice klikovky - při vytočeni rejdu u pravého kola je v podběhu vidět.
				Re: Sháním motor
				Napsal: 25 črc 2014, 21:10
				od spermin
				washeck základní nedostatek---- odkud jsi v OV jsou minimálně 2 slovy dva a v okolí
další spec. přímo na Oply.
				Re: Sháním motor
				Napsal: 25 črc 2014, 22:14
				od washeck
				JJo, ale nemají, obvolal jsem skoro všechno...mám zamluvená motor z plzně, ale je to daleko...kolik tak může vážit? kvůli přepravě..
				Re: Sháním motor
				Napsal: 25 črc 2014, 22:16
				od washeck
				kontrolka nehlásil a nic, právě jsem si říkal, že kdyby bylo málo oleje, kontrolku nepřehlédneš...u startu, to nevím, to asi automaticky člověk moc nevnímá...
