				Cukání mírná akcelerace za studena
				Napsal: 27 čer 2014, 23:01
				od simisim
				Zdravim,
pročítám cukací témata o Astrách a nikde jsem zatim nenarazil na uplně stejný průběh jako u své Astry, tak jsem si dovolil založit nové vlákno.
Jak je zřejmé z názvu, tak mi cuká Astra 1,6 XEL cca do minuty až dvou po nastartování v mírné akceleraci (venkovní teplota cca 15 stupňů).
Akcelerace na max za studena bez cukání a po té cca minutě až dvou po startu už akceleruje i při mírném sešlápnutí pedálu plynu bez cukání.
Tak kdyby měl někdo jasného favorita příčiny, tak sem s ním. Jinak je mi jasný, že to může bejt bambilion komponent. PRoto by se hodilo, kdyby měl už někdo zkušenost přesně s tímto průběhem závady.
Díky za věcné názory
				Re: Cukání mírná akcelerace za studena
				Napsal: 28 čer 2014, 11:52
				od simisim
				Tak změna, teď cuká za studena i při maximálním sešlápnutí plynu.
Ale po zahřátí jezdí stále normálně.
				Napsal: 28 čer 2014, 12:15
				od Kosa02
				To by mohl být začátek konce EGR ventilu.. dělal si s ním něco..? Skus si ho třeba na zkoušku odpojit a projet to.. a uvidíš. EGR je při plným plynu a volnoběhu neaktivní, takže proto ti to nemuselo cukat nejdřív.
Plný plyn za studena? .. já bych se asi zbláznil, kdyby mi to někdo s autem udělal.. (Můj názor
Dál to může být špatný benzín.. záleží co tankuješ.. nebo svíčky.. lišta zapalování..
Edit: Moje XEL taky za studena občas zacuká během pár minut po startu a to mám všechno v pořádku.. to nemusí být chyba..
				Napsal: 29 čer 2014, 10:03
				od simisim
				Kosa02 píše:To by mohl být začátek konce EGR ventilu.. dělal si s ním něco..? Skus si ho třeba na zkoušku odpojit a projet to.. a uvidíš. EGR je při plným plynu a volnoběhu neaktivní, takže proto ti to nemuselo cukat nejdřív.
Díky za reakci. Teď bylo auto na sluníčku při 25-ti stupních ve stínu a žádný stín.
 A necukalo to. Každopádně EGR zkusim odpojit až to zase bude aktuální.
Jinak jsem čekal, že někdo napíše, že jsem hovado když dávám plný plyn za studena, ale holt pro diagnostiku závady se musí něco obětovat.
				Napsal: 29 čer 2014, 20:36
				od Kosa02
				Není zač
 EGR je lepší zaslepit dokud ještě jakštakš funguje. Potom by mohl dělat problémy i zaslepenej, pokud ho nechceš teda měnit.
A tak víš jak.. dokud ti nepřeskočí rozvody, tak je to v pohodě
 rozhodně to nedělej na běžnej rozjezd ale to jistě víš
				Napsal: 29 čer 2014, 22:01
				od eurosoudruh
				a zkusil bych ultrazvukem projet vstřiky, taky už jsem takhle pár aut vyřešil
				Napsal: 23 črc 2014, 17:02
				od simisim
				Tak jsem vyměnil svíčky protože jedna (na 2. válci) byla opálená a cukání skoro vymyzelo, ale ne uplně. A po cca 2000 km je opět na druhém válci svíčka znatelně jiná, než na ostatních. Zemnící elektroda má na sobě takový béžový povlak. Co to může značit?
Opět předem děkuji za nápady.
				Napsal: 23 črc 2014, 17:39
				od Alzafir
				Projdi si fórum.....přidírání ventilů.....jednašestky na to dost trpí. Jestli je to ono a je v začátcích, což i nasvědčuje, bude stačit jen nějaká chemická očista uvnitř motoru, jestli to necháš " uzrát", bude to chtít GO hlavy.
Zkus kontaktovat člena Chartas, ten měl něco podobného, tam jsme to s úspěchem vyřešili. Poradí ti, co použil na očistu.
				Napsal: 23 črc 2014, 18:14
				od simisim
				Alzafir píše:Projdi si fórum.....přidírání ventilů.....jednašestky na to dost trpí. Jestli je to ono a je v začátcích, což i nasvědčuje, bude stačit jen nějaká chemická očista uvnitř motoru, jestli to necháš " uzrát", bude to chtít GO hlavy.
Díky za brzkou odpověď. Už jsem mu poslal maila, tak snad si na to vzpomeme.
Jo jinak musím doplnit, že jezdím na CNG, ale forum o LPG,CNG mi nějákou záhadou zmizelo a až nedávno jsem se připojil z jiného PC, na kterém to forum normálně běhalo - tak jsem zkopíroval adresu a už mi běhá i doma.
Ale motor to mám skoro stejný jako 1,6 XEL, tak jsem využíval chytrých hlav v tomto benzinové foru. Což tedy neznamená, že už nepotřebuji od benziňáků poradit. Pokud máte i jiné nápady, tak sem s nima.
díky a ciao
				Napsal: 23 črc 2014, 20:32
				od Alzafir
				No to je ale jiná, ne že by za tím nemohly být ventily, ale dost možná nenastavená plynová část, případně díky tomu zblázněná jednotka benzínu.
Projdi si odpovědi člena RomanK, když vyhledáš jeho příspěvky, tak to najdeš, je to jasně popsané, co by to mohlo způsobovat.
Datumově cca max půl roku zpět.
				Napsal: 23 črc 2014, 21:14
				od beny001
				Napsal: 24 črc 2014, 15:21
				od simisim
				Tak jsem toto téma přesunul na správné místo, když už se mi to v mém PC zobrazuje, tak prosím případné komentáře do tohoto vlákna:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 40#p457140
Děkuji
				Napsal: 24 črc 2014, 15:33
				od simisim
Tak na přidírání ventilů jsem toho moc nenašel a o chemické očistě už vůbec nic.
Nepamatuješ si neco malinko ty? Chartas neodpovídá na maila.
