Lupne pri otáčení volantem
Napsal: 18 čer 2014, 15:44
od burningsoul
Ahoj, při zatopení volantu na pravou stranu mi ca v 3/4 lupne neco u nápravy a je to cítit ve volantu. Děla to za jízdy i když stojí. Jen jedna strana. Kdysi na Felicií mi to dělalo a prej to byl homokineticky kloub. Ale teď se raději poradím. Díky.
Re: Lupne pri otáčení volantem
Napsal: 18 čer 2014, 15:57
od vasekpetr1
Horní uložení tlumiče? Toto se nejlépe konkretizuje ve dvojici: pomocník točí volantem a ty přikládáš ruku na inkriminovaná místa, až vytipuješ, kde k tomu "klapnutí" dochází. Pokud by ti to dělalo pravidelně v otáčce volantu, tak máš vysypané ložisko volantové hřídele. Pokud je to jen jednou během celého rejdu, tak buď ten tlumič, nebo kost, případně spodní čep.
Napsal: 18 čer 2014, 16:03
od matozippi
mas dost oleja v riadeni?
Napsal: 18 čer 2014, 16:53
od burningsoul
Ne ne děla to pouze v jednom místě pozice volantu. Pomocník by měl pátrat po čem konkrétně? Kde to lupne? Zvládne to žena?
Jak zjistím stav oleje?
Napsal: 18 čer 2014, 17:16
od logitech
nadržka má risku nebo na víčku je taky odměrka . U předního skla nalevo
