Divný chod motoru (netáhne) + větší spotřeba
Napsal: 12 čer 2014, 11:23
od Pjasatoo
Zdravím chlapy, mám spíše dotaz ohledně výkonu motoru. TeĎ jsem měl auto v servise, cca 18.000 jsem tam nechal a udělali mi rozvody, výfuk, tlumiče....
Vím jistě že mám tak asi 4cm delší prasklinu na svodech. Otázka zní může mít tento problém vliv na výkon motoru, podle mého zjištění když auto vytáčím nad 4 tisíce otáček, přestane auto táhnout a má tendenci se spíše uřvávat než tlačit, zní to tak divně že byste to museli fakt slyšet, ještě jsem si všiml, že když jedu kolem svodidel, s otevřenými okny, slyším při přidání plynu takové prostě syčení , tzn..asi to bude od těch svodů, že to tam někde uniká... :) Takže moje otázka už byla zodpovězena, teď další věc. Netáhne od vrchu....může být problém i v pístech, upálené kroužky, málo tlaku ve válcích??? Mám i větší spotřebu, nechal jsem teď dělat do kupy výfuk, komplet od vlnovce po konec nový, jen ten svod není opravený zatím, bylo málo času a moc zakázek v servise, proto mi to nechali na jindy...zdá se mi že prostě mé auto žere více benzínu, nevím sice jestli si to spíše já nedávám do hlavy, ale natankovat za 1000,- a najet na to převážně ve městě asi 320 km je snad málo ne ??? Každopádně budu rád za každou radu, kde může být problém....Děkuji
Jedno je jisté , kámoš s 1.4 mě bezproblému dal a ujel mi...já mám prostě na piču motor :D
Re: Divný chod motoru (netáhne) + větší spotřeba
Napsal: 12 čer 2014, 13:12
od kroup
  • Ano, když při přidání plynu víc řve než jede, je to důsledek té praskliny ve svodech.
  • Benzín za 1000,- a 320km je odhadem spotřeba 8,6l/100km, to je ve městě asi normální.
Napsal: 12 čer 2014, 13:24
od NesteaCZE
S tím výkonem Ti neporadím, ale máš 1,8, což je super motor :) ale myslím, že když by si vyměnil svody, tak by si to měl ok 8) :)
A jestli máš spotřebu "8,6l/100km" je ve městě opravdu krásný :)
Já mám 2,0 a se spotřebou jsem výš a pokaždé když natankuju a pak mi svítí rezerva si vždycky říkám, že to zase žere víc a víc... s tím si člověk nesmí dělat hlavu :D ale strašně to záleží na stylu jízdy :) když vezmu průměrnou na dálku - a jedu léžo-plážo tak dokážu jet i za 6,7l/100km, ale tady po městě a v okolí nebo s těžkou nohou tu průměrnou spotřebu mám skoro až k 9l :) .... nevím, jestli je to pravda, ale prý má na spotřebu vliv i lambda sonda a také zatížení auta :) jestli tam máš nějaké dodělávky, nějakej větší subáč, repráky nebo jedeš s naloženým autem, tak určo poznáš rozdíl :)
Napsal: 12 čer 2014, 13:27
od denny
Jestli to před opravou jelo a teď ne,tak máš nejspíš napiču nastavené rozvody.
Napsal: 13 čer 2014, 17:46
od marcus_Astra_
mal som tento isty problem nedostal som ho vysie ako na 4500 ot. a co diagnostika robil si ju ja som menil vahu vzduchu a lambda sondu pozri si moj popis o aute mozno ti to pomoze
Napsal: 17 čer 2014, 08:40
od Pjasatoo
No je to právě divné, nejhorší je, že prostě oprava svodů je levnější záležitost, ale když zase prasknou o nějaký kousek dál, zase opět přijdou starosti. Teď jsem viděl nějaký eshop, kde se dají sehnat nerezové svody viz. http://www.nerezove-vyfuky.cz/opel/astr ... rettyPhoto tak já nevím hoši, mám jít do toho ???? Každopádně rozvody jsou určitě v pořádku, těma to není. Já jsem to tak napsal jen co mi hoši udělali na autě, já si také spíše myslím že je to těmi svody. Co říkáte na ty nerezové ???
Napsal: 20 čer 2014, 17:35
od Pjasatoo
Chlapci tak já jsem myslel že mi tady někdo dá radu a ono nic, zkusím to ještě jinak :)
Víte o někom z okolí Ostravy, kdo by se mi postaral o zavaření svodů ???? Děkuji mnohokrát :)
Napsal: 20 čer 2014, 20:57
od NesteaCZE
K těm svodům... jsou krásný, určitě i dobrý, ale celkem drahá záležitost :?: není výhodnější sehnat něco z "druhé ruky"?
A nevím, jestli tohle dělá... ale v Ostravě se vyskytuje Alzafir, pokud se nepletu? 8)
Napsal: 21 čer 2014, 07:56
od Pjasatoo
Ano je tu , ale neví o nikom kdo by vařil :):) Už jsem si s ním psal, jinak.....podle odkazu stojí 10k ty svody :) Jenže aby náhodou to nebyli nějaký šmejdy :)
