po 5min. jízdy se začne samo vypínat na cca 1s radio pak hned najede, když se to stane po třetí, tak s vypnutím radia spadnou i všechny ručičky taky tak na cca 1s.
Problém je, že to dělá když stojím na křižovatce, nebo jedu,brzdím, nebo zrychluju, pokaždé jinak prostě.
Bez rozsvícení jakékoliv kontrolky.
Nevím jestli motor i vynechá to teď nevím, nějak si to nevybavuji.
Myslel jsem že to je klinový řemen, ale ten je nový odmaštěný a napínák funguje.
Nějaké rady, nápady?
Díky moc Karel
