Check-control a veci okolo toho
Napsal: 15 dub 2014, 22:22
od jerry mouse
Mám dotaz na skúsenejšich pardalov ako napr. Vojta a spol. Chcel by som dodatočne domontovať do astrule CK takže čo k tomu zatiaľ mám: kabinovu kablovačku z pripojenim na tempomat a PC dalej v zväzku je pri airbagu spolujazdca je ten krabičkovy bazmek na kontrolu žiaroviek + nejaky konektor asi na trailer rele a ešte jeden ale teraz z hlavy neviem jeho tvar. Mám kabelaž z aktivnym senzorom na kontrolu hladiny oleja vo olejovej vani+ nadržku zo senzorom na chladiacu kvapalinu ako aj senzor-plavak na hladinu v nadržke ostrekovača + MID display. Ale mám taky pocit že by tam niečo ešte vedľa toho bazmeka na kontrolu svetiel malo byť, myslim to čo suvisi z CK, alebo sa pletiem?
Mimochodom kod zväzku je U9C a jasne že hlavná motorova kablovačka ma konektory k danym nadržkam.
Ma každy MID display apripravu na CK alebo čo to riadi tie nadržky na hladinu a brzdove obloženie. Lebo na zfke mi svieti take male logo CHECK takže viem že to tam mám ale u toho
Re: Check-control a veci okolo toho
Napsal: 15 dub 2014, 22:31
od Vojta
nic víc nepotřebuješ, stačí svazek pro MID a CC s tou krabičkou na kontrolu žárovek za kastlíkem spolujezdce, tam může bejt ještě patice relé na kontrolu žárovek přívěsu a druhá patice na relé deštovýho senzoru
Napsal: 16 dub 2014, 15:59
od jerry mouse
žlťak daždak konektor nemám takže o jedno pokušenie menej
,ale potom prečo mi PC ukazuje iba dojazd na palivo v nadrži a nič ine nejde pačkou prepnuť?
Napsal: 16 dub 2014, 16:14
od Vojta
potřebuješ změnit index kódů v displeji přes TECH2 (originál)
Napsal: 16 dub 2014, 16:20
od jerry mouse
Napsal: 16 dub 2014, 21:43
od Vojta
červenýho pavouka odstraníš výměnou displeje
jestli ti ukazuje jen dojezd tak je to z auta který nemělo CC ale nezávislý topení, nicméně změnou indexu kódů z toho uděláš klasickej MID co ukazuje všechno
Napsal: 16 dub 2014, 21:57
od jerry mouse
Vojta píše:červenýho pavouka odstraníš výměnou displeje
...iba toho čelného skla alebo komplet iného displeja?
EDIT: Mimochodom nejde to použiť z nepotrebného TID-u?
Napsal: 16 dub 2014, 22:36
od Vojta
celýho displeje, to sklo nevyměníš
Napsal: 16 dub 2014, 22:38
od jerry mouse
Napsal: 17 dub 2014, 06:36
od langdon2
Ano new.. a tie sa pohybuju tak okolo 50e za pouzivane, v pochybnom, niekedy priam v katastrofalnom stave..
Za dalsich 1000KC ti ho pepas opravi
