řeším problém s klepání hydraulických zdvihátek u motoru 1.6 8V 55kw (X16SZR). Klepání začalo pravděpodobně kvůli starému oleji (neměnil se asi 20 000 - 25 000km). Nejdříve jsem použil aditivum na vyčištění LIQUI MOLY Hydro-Stössel-Additiv 1009. Po jeho použití mi přišel problém ještě horší
Pokud by bylo potřeba vyměnit nějaké části motoru, mám možnost použít díly z 1.6 16V 74kw (X16XEL) po repasi. Jaký je rozdíl mezi 8V a 16V´, jen počet ventilů?
díky
Dominik
