Problem se spotrebou
Zdar chlapi.
Vlastnim Opel AStra G 1,8 16v auto mi v pruměru bere 7,5- 8 l na 100km. Vyměnil jsem palivovy filtr a auto začlo nehorazně žrat. na 20km si to vzalo 8L. paliva. jedam dany filtr od firmu Chapions, směr filtu je dany stejnak jinak jine zasahy do systemu nebyly. ani neni nikdy cit benzin a všechny spoje a hadičky jsou suche.
Prosim o radu. Diky
Prosim o radu. Diky
Re: Problem se spotrebou
a auto jede pořád stejně? nedusí se? nejsou zvýšené volnoběžné otáčky?
- vasekpetr1
Jakože si to vezme 40 litrů na 100 km? Ten údaj jsi vypozoroval od posledního tankování nebo věříš údaji na PP?
natankoval jsem pul nadrže a po ujeti 25 km. jsem měl lehce nad čtvrt. a to jsem motor nevytačel vice než do 3 tisic
motor jede stejně. žadna změna ani v reakci na plyn. a akceleraci auta
pokud se motor nedusí, ani nepozoruješ žádné změny k horšímu, tak filtrem to nebude... ale zkus natankovat celou nádrž a pak dělat závěry kolik ti to žere.. ručičky nebývají úplně přesné a tímto způsobem jaký si popsal se spotřeba určovat dá asi tak jako čísla ve sportce...
kolik je na 1.8 rezerva od rozsviceni. a kolik je obsah plne nadrže?
rezerva kolem 8-10 litrů, plná 50... když se ti rozsvítí kontrolka, ujedeš cca 100km a když se ti rozbliká, tak cca 50 ... - ale zase je to teoreticky. reálně se to opět může lišit...
no jak se rozvitila tak jsem hnedka natankoval 12,5l. a jak jsem dojel dom toje 22km. tak mam milimetr nad čtvrt nadrže na budiku. tak to trochu nesedi. a palubak piše dojezd 230km pruměrna spotreba 7,2 l
- vasekpetr1
Na to, že jsi tady šest let regnutý, tak to tady asi moc pročtené nemáš, protože jinak bys dávno věděl, že palivoměr na Astře lže jako když tiskne
. Na něj se vůbec nekoukám, protože jednou ukazuje půl nádrže, zaparkuji, nastartuji znovu a už abych mazal k pumpě, protože bliká jak semafór. Za pár minut se umoudří a vyleze pomalu nahoru nad rezervu a rovnou zhasne. Je to sviňa prolhaná
ano.. 230km dle palubáku, který je taky jen přibližný to odpovídá při spotřebe 8 litrů na 100km nějakým 18litrům v nádrži... a ty tam máš kolik cca? 12 jsi natankoval k rezervě tj +8 takže tj 20 litrů před tím než jsi ujel 20km. a 20km odpovídá cca 2 litrům při zmíněné spotřebě 8/100km, takže máš v nádrži cca 18 ...
takže suma sumárům palubák ti ukazuje cca 18 litrů, které v nádrži cca máš ...
ale jak píšu, nejjednodušší výpočet a taky nejpřesnější je natankovat plnou, ujet něco a pak zase natankovat do plné a víš kolik máš spotřebu...
ahojte, mam astru 1,4 16V kod motoru x14xe r.v 1999..vždycky jsem jezdil se spotřebou max 7 litru s těžkou nohou...nyní mi žere něco okolo 9litru,ale zase jede svižněji a mnohem líp táhne v nižších otáčkách,ale zase za studena skáče jak koza..moje otázka myslíte že je to lambda sondou? na diagnostice mi to napsalo chybu P 0130 a u popisu byla zavada není nyní aktivní ?? poradíte? díky
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
