Stránka 1 z 2
Pri zatvoreni dveri nahodne vystreleny bočny Airbag.
Napsal: 19 bře 2014, 08:47
od jerry mouse
Re: Pri zatvoreni dveri vystreleny Airbag.
Napsal: 19 bře 2014, 10:52
od HonzP
Myslel jsem si, že bagy nejsou aktivní pod 40 km/hod. Asi se to netýká bočních.
Máš v pořádku /i pořádně přilepenou/ fólii pod tapecema? Někde jsem pochytil, že to může mít vliv na senzor u repráku, ale ruku do ohně za to nedám.
Napsal: 19 bře 2014, 12:05
od langdon2
Napsal: 19 bře 2014, 13:45
od jerry mouse
neviem či aj nahodou nebude aj RJ v pi..?
škody ma ani tak netrapia ako pričina samovoľnej reakcie!
Napsal: 19 bře 2014, 13:48
od Petras
Jojo já vím proč mám strach řešit drnčení v řidičových dveřích. Kurňa to bych se krutě lekl.
Napsal: 19 bře 2014, 13:51
od langdon2
RJ bude v pohode.. bocne BAGY ked strelia tak jej to nevadi.. Iba predne ked by strelili, tak by ostali CRASH DATA zapisane a bola by nepouzitelna..
Takto si staci vymenit BAG a frcis dalej..
Samozrejme, treba prist na pricinu preco sa to stalo, aby sa to nestalo znova..
Napsal: 19 bře 2014, 17:25
od HerryCZ
A pozor na ohle sedacky. Ten pytlik ma docela silu.
Napsal: 19 bře 2014, 17:30
od vasekpetr1
No asi bych jen tak zlehka ( a důkladně) nakoukl na průchodku řidičových dveří....
Napsal: 19 bře 2014, 21:43
od jerry mouse
Ono už asi rok nam svieti kontrolka od bagov, vraj chyba v pravých dverach, rozobrate premerane ale nič nezistene.
Napsal: 20 bře 2014, 16:48
od erico
jerry ak chces tak prid ku mne , mam diagnostiku aj nahradne airbagy , pozrieme sa na to
Napsal: 20 bře 2014, 17:07
od vasekpetr1
jerry mouse píše:... vraj chyba v pravých dverach, rozobrate premerane ale nič nezistene...
Jak premerane ale nič nezistene? Měřil jsi obvod na konektoru X90 - pin 43 proti pinu 2 v čidle dveří spolujezdce, X90 - pin 44 proti pinu 1 v čidle dveří splujezdce a obvod byl ve všech polohách dveří v pořádku? Piny 43 a 44 proti sobě měly nekonečno (při odpojeném senzoru)? Čidlo samotné vykazuje stejnou hodnotu odporu jako čidlo ve dveřích řidiče? Po cestě od jednotky do čidel jsou dva konektory:
X1 - hlavní u nohou řidiče (piny 26, 27)
X4 - konektor ve dveřích (piny 39, 40)
Konektor X90 je na jednotce Airbagů.
A to pobliknutí světel - mně to dokázala udělat volná svorka na baterce - alternátor se špatně vyrovnával s prudce odpojenou stabilizací v podobě akumulátoru, kyž si auto poskočilo na hrbech.
Napsal: 20 bře 2014, 19:34
od jerry mouse
vasekpetr1 píše:
pls. bližšie definovať, akej ktorej a kde?
Napsal: 20 bře 2014, 19:59
od vasekpetr1
Víš, kde máš umístěnou jednotku airbagů? Pokud ne, tak pod zadním popelníkem, dostaneš se k němu po sundání krytu ruční brzdy a šaltrpáky. A konektor je na samotném připojení jednotky.
Tak to vidím já.
Napsal: 08 črc 2014, 21:26
od jerry mouse
Trocha oneskorene ale mám otazočku ohľadom toho môjho vystreleneho bagu, ked ho vymenim je potreba meniť aj tlakove spuštacie čidlo-senzor v konkretných dverach, alebo nie ostava to stare nadalej?
Napsal: 11 črc 2014, 22:18
od jerry mouse
Langdonik asi je ešte na dovolenke
a Vojta asi nema čas
, lebo inač by som tu už mal odpoved!
