Demontáž spätných zrkadiel (ako na to)?
Napsal: 24 úno 2014, 20:59
od mirci10
Čaute, mám ďalší malý problém...cez víkend som lakoval prednú masku na čiernu lesklú a chcem nalakovať aj plast na spätných zrkadlách, hlavná otázka je, ako dať spätné zrkadlá dolu a keď budú dole, či sa dá aj ten plast oddeliť od zrkadla, alebo musím použiť papierovú pásku a tak to nastriekať....dúfam, že ma chápete, tu je fotka a ten čo je úplne na spodu, dá sa aj ten rozobrať (čo som orámoval do toho obdlžnika)?
Nemal som čas obzerať to zrkadlo, ak to je niečo zložité, asi na to kašlem ...
ďakujem.
Re: Demontáž spätných zrkadiel (ako na to)?
Napsal: 05 bře 2014, 14:18
od pega109
teda aspon na mojej Ackovej zafe sa da cele zrkadlo rozobrat.chce to trochu jemne sposoby a trpezlivost.
zjednoduseny postup:
neviem ako na astre, ale na zafire drzia zrkadlo dva sroby, ktore sa vysrobuju zvnutra dveri.
ak je zrkadlo dole, OPATRNE sa vylupne najprv samotne sklo zrkadla, potom uvidis ako je nacvaknuta
krytka a uvolnis ju.ak budes najprv tahat krytku, tak uchytky polames a uz nebude drzat.
potom som musel vysrobovat take dva malinke srobiky a uvolnil sa tym cely plast,,,zrkadlo sa uz len sklopi a opatrne sa tie plasty vytahuju cez samotnu nosnu konstrukciu.alebo ako to mam nazvat,,neviem.
vsetko sa to da robit aj bez toho aby sa zrkadlo odsrobovalo dole z auta.
mozno by sa k tomu hodilo nejake foto...
ale ako pozeram na to zrkadlo,,,tak astra to ma asi inak,,,lebo tvar zrkadla je dost rozdielny.
Napsal: 28 bře 2014, 07:25
od Michael North
musis dat dole zrkadlo, to uz som tu opisoval (natoc do jednej strany a zdruhej podvaz priborovim nozikom, drzia ho 4 seria zubkov) pod tym najdes tusim 4 srubky ktore drzia tu lakovanu cast.
OBD2 Code Scanner
Napsal: 02 říj 2014, 11:43
od bravecrow
Zdravim,
Chcel by som ich nastriekat lebo maju uz nieco za sebou. Ten plast dole viem dat to by problem nebol, len prave sa mi pri jazde klepe (myslim cele spatna zrkadlo) a chcel by som ho nejako dotiahnut. Ako na to ? Nejaky obrazko-navod by ste u vas nenasli? Ja som nic pomocne nenasiel.
Napsal: 02 říj 2014, 11:48
od jerry mouse
To musíš cele skličko opatrne zo strany vycvaknuť, dosť možne že ten plast už moc nelepi a odtrhne sa to alebo aj praskne sklo, tak či tak budeš potrebovať nové trebars aftermarketove za pár eur!
Napsal: 06 lis 2015, 18:49
od bravecrow
Ahojte, nechcem zakladať novú tému o spätnom zrkadle, tak sa spýtam tu. Pravé spätné mi vibruje, nie na skrutkách ale na tom kĺbe. Dalo by sa to nejako dotiahnuť alebo fixnúť?
