Rada k montaži fotochromatickeho interierove zrkadla
Napsal: 15 úno 2014, 21:42
od Gamo1
Chcem sa opytovať či sa da na toto vnutorne osvetlenie namontovať fotochromaticke interierove zrkadlo -samostmievacie . Poprípade odkiaľ by to bolo najlepšie natiahnuť.
Re: Rada k montaži fotochromatickeho interierove zrkadla
Napsal: 15 úno 2014, 22:24
od jerry mouse
V prvom rade vitaj tu na našom opej fore, takže ak je pri zapnutom zapalovani aktivny červenomodry drôt tak by to snad mohlo stačiť, pozor pri vypnutom zapaľovani nesmie byť v ňom prúd, inač by ti to vybijalo bateriu, pripadne premeraj aj ten bielozeleny, ak by bol on vhodnejši tak potom použij ten, hnedy je jasne že použiješ na kostru. Určite by sa dalo to riešiť natiahnutim nového kablu spínany zapnutim hlavných svetiel, takto je to asi najjednoduchšie, pripadne sa ti ozvu lepši experti
ktorý to už riešili napr. Trodon, Langdon2 a pod...
ps: Daj si do podpisu miesto tvojho bydliska, uľahči ti to mnoho veci.
Napsal: 16 úno 2014, 17:19
od Gamo1
Tak už som si pomohol sam a problem s napojením som vyriešil.... a riešenie som mal celý cas pred ocami
Stači napajkovat na stredový kontakt a tam je ten spínaný prud
vyznačené na fotke červení kružok
Napsal: 16 úno 2014, 20:00
od mirda2908
Este by sa mal správne natiahnuť kabel od spiatočky. Ked zaradís spiatočku malo by sa odtmavit ale nemusí to byť nutnosť ja to tiež nemám tak
Napsal: 16 úno 2014, 20:14
od langdon2
Pri Astre H je montaz trocha ina.. Podla spravnosti by sa zrkadlo malo napojit do REC a povolit cez diagnostiku.. potom by fungovali vsetky funkcie... Ale samozrejme ide to aj takto.
Napsal: 16 úno 2014, 22:09
od jerry mouse
Napsal: 16 úno 2014, 23:07
od marwi
Zeby zadne elektricke centrum ...
Napsal: 17 úno 2014, 12:29
od jerry mouse
Napsal: 17 úno 2014, 13:26
od langdon2
REC - Rear Electric Center ci ako sa to pise..
Jerry, to maju iba novsie auta, ako Astra H, VeCe, Signum, Zafira B a pod...
