Zmena pozice radia
Napsal: 02 úno 2014, 21:07
od sabelt
Ahoj,
neřešili ste tu nekdo zmenu pozice radia do spodniho slotu stredove konzole, kde je napr odkladaci prostor, ci misto pro cedecka ?
Nevim jak s tim vnitrnim plastovym rameckem, ktery je na konci uchyceny sroubem, nevim kam by se mel v te dolni uchytit... jde mi o to aby mi to radio tam pak nelitalo ... tak jak ste to resili kdyztak ?
S podzravem,
M.
Re: Zmena pozice radia
Napsal: 02 úno 2014, 23:46
od jerry mouse
Jasne že sme to tiež skušali, ale problem č1 pri klasickej hlbke radia je že to cele nezasunieš, chyba tomu cca 2-3cm podľa použitia konektoru alebo rca cincov + je dobre aby bol aj vyklapaci display smerom hore ako mali staršie radia, jasne že to o vyklapani neplati pri klasickom opel radiu ku ktoremu maš externy dislay.
Napsal: 03 úno 2014, 18:37
od sabelt
A muzete mit vysvetlit, jak tam drzi toradio ? nemuzu si vzpomenout... vim v miste, kam originalne patri, tak je jeste plastovej ramecek, v kterym to sedí ...
nechci aby mi pak radio v dolni pozici nejak skakalo nebo bylo uvolnene atd...
M.
Napsal: 20 úno 2014, 07:47
od Bonci Ales
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.
www.carobd2shop.com
Napsal: 20 úno 2014, 09:20
od Alzafir
sabelt píše:... jak tam drzi toradio ... v miste, kam originalne patri, tak je jeste plastovej ramecek, v kterym to sedí ...
A v tom rámečku je vsazen kovový šuplík, který je vzadu chycený šroubem na rám, vnitřní plechařinu.
Takhle to je v Zafiře, zrovna jsem taky špekuloval nad posunutím rádia, bez destrukce vnitřní konstrukce to nepůjde, to by rádio čouhalo, touto cestou to nepůjde.
Napsal: 20 úno 2014, 11:38
od mirda2908
Já mám 3roky rádionad popelnikem,je zasunuty celý pasuje jak má. Stačí si koupit rámeček ten tam osadis a daš rádio. Ale musíš kabeli ohnout buď do stran nebo dolů. Nejlíp když vyndas popelnik ale píší o neorigu rádia
