				ručičkový ukazatel stavu nádrže
				Napsal: 09 led 2014, 19:36
				od El Da Luge
				dobrý den, mám problém s ručičkovým ukazatelem stavu nádrže, než vyjíždím ukazuje skoro 12 l během jízdy to začne kolísat až k "jenom" 5 litrům.
Poté co jí nechám pár hodin stát a opět vyjíždím je tam zase hodnota o hodně vyšší.
Nevím tedy jaké hodnotě důvěřovat, také mám vysokou spotřebu 9,5l / 100 km.
				Re: ručičkový ukazatel stavu nádrže
				Napsal: 09 led 2014, 19:57
				od vasekpetr1
				Zkoušel jsi případně prověřit
odvzdušnění nádrže?
				Napsal: 09 led 2014, 20:14
				od El Da Luge
				to jsem ještě nezkoušel, stačí pootevřít víčko nádrže ?
				Napsal: 09 led 2014, 20:20
				od vasekpetr1
				Mělo by stačit.
				Napsal: 10 led 2014, 16:05
				od El Da Luge
				nepomohlo, pořád to blbne..
				Napsal: 10 led 2014, 16:29
				od vasekpetr1
				Potom nezbývá, než se buď podívat do nádrže, jak je na tom plovák nebo se napíchnout na výstup z plováku a měřit hodnotu napětí, jak moc kolísá. Schema máš v mém předcházejícím odkazu. Kabel by měl vést v levém prahu a barva vodiče je modro-černá. Může to být i měřákem v přístrojovce (nevím, jestli nemá svůj vlastní stabilizační zdroj referenčního napětí a to může časem "ujíždět").
