LED denné svietenie je asi po smrti
Napsal: 13 pro 2013, 16:30
od mirci10
Čaute, som tu nový, a auto som kúpil pred týždňom, a stala sa mi taká vec, že LED išlo úplne v poho ked som auto kúpil, potom o pár dní jedno začalo blikať ale druhé svietilo, na ďalší deň jedno jemne svietilo a druhé už nič a dneska to je mŕtve všetko
Neviete mi niekto poradiť čo mohlo odísť? Však neni možné aby tie LEDky len tak skapali. Parvdaže som to ja svietenie nerobil, ale je od toho certifikát, voláka firma to robila.
PS: Je mokro v tých LEdkách (vidno kvapky)
Ďakujem.
Re: LED denné svietenie je asi po smrti
Napsal: 13 pro 2013, 17:07
od vasekpetr1
No jestli vidíš uvnitř svítidel kapky vody, tak samozřejmě je to velmi pravděpodobné, že šly LEDky do kopru. S určitostí ti to ale řekne někdo až po rozdělání a přeměření.
Napsal: 13 pro 2013, 17:42
od HonzP
Dobrý den,
mám světla. Světla nesvítí. Ve světlech je voda. Co se s tím dá dělat?
je to fakt složitý...
a) firma - záručák - reklamace
b) samodomo - vyhodit ten paskvil a jezdit s normálníma světlama
Napsal: 13 pro 2013, 18:53
od pejee
Mě do jednoho DRL taky zatékalo, vyřešil jsem to navrtáním dírek zespodu světla.. bylo tam vody jako v bazénu, až se divím, že pořád svítí. Mohly se ti pohnout někde káble - třeba napojení na parkovačky nebo + - , zkontroluj nejdřív to, pak bych zkusil ještě světla vymontovat a napojit na nějaký jiný zdroj 12V jestli svítí.
Napsal: 13 pro 2013, 19:34
od mirci10
Napísal som sem, lebo som chcel počuť Vaše názory a možno ste mali podobný problém a že ako ste ho vyriešili.
Moje bývalé auto, ktoré stále ešte mám t.j. Š. Felícia a tam som si robil denné sám, zapojenie všetko a ide úplne v poho. Toto som nerobil ja, a je to už po záruke. Ked bude čas tak to rozoberiem celé a vyskúšam to doma na 12v zdroji čo to povie. Ale zatiaľ každopádne ďakujem.
Moje bývalé auto
Napsal: 13 pro 2013, 19:42
od pejee
Na té felině to vypadá na špatné umístění - rozestup mezi světly má být min. 600 mm
Napsal: 14 pro 2013, 08:33
od manli2
za určitých případu muže být i 400mm a podivej na spz... co platí tady kolikrát neplatí jinde... ale tak jako tak je to peknej hnus ledkovej
Napsal: 15 pro 2013, 11:44
od mirci10
Na felde to bolo na hrane s umiestením...ale takto to mal aj kamarát a ešte pár ľudí z fóra a nikdy nikto ich za to neje*al...tie LEDky čo sú na felde som dostal zadara tak som ich tam dal
