Nechce nastartovat - někdo s diagnostikou Olomouc?
Napsal: 03 pro 2013, 10:25
Zdravím všechny,
mám vozítko OPEL ASTRA G 1.8 16V 85kW, všechno bylo v pořádku, jen někdy se mi při příjezdu do křižovatky stávalo to, že když jsem sešpápnul spojku, tak spadli otáčky cca na 500 a hned vyskočili zpět, auto nechcíplo a jelo bezproblému dál. Kontrolka žádná nesvítila. Asi tři dny zpátky se mi už ale stalo, že u toho poklesu chcípla, hned šla ale normálně nastartovat a jela bez problému cca 100km, potom jsem auto zaparkoval na firmě a ráno druhý den jsem ještě jen potřeboval s autem uhnout skrz kolegu co odjížděl a taky nastartovala normálně a když jsem chtěl odjet domů, tak už jsem nenastartoval, auto točí ale nechytne..Benzín tam stoprocentně je, po zapnutí klíčku jde slyšet i čerpadlo a zkoušel jsem startovat přes kabely a kontrolovat pojistky a na nic jsem nepřišel. Startér točí, ale auto nechytne. Není tu někdo z Olomouce nebo okolí, kdo by byl ochotnej se na to mrknout a zkusit zjistit co s tím je? Samozřejmě zaplatím, dejte prosím vědět, nebo zkuste poradit.
Díky moc všem
Díky moc všem
