Termostat 1.8 16V za 3000 peněz?
Napsal: 02 pro 2013, 21:43
od luig
Ahojte,
prosím vás o radu, zda je opravdu na Zafirě 1.8 16V 92kW r.v. 2001 nutné měnit celý termostat včetně příruby na hadici, tepl. čidla atd? Prohledal jsem snad celý fórum, koukal různě na netu na obrázky, ptal jsem se v prodejně autodílů ale moudrej z toho nejsem
Někde mi nabízeli pouze vnitřek termostatu (klasický "klobouček" s pružinou), jinde celý... Fakt se mi nechce dávat 3000 za komplet když vnitřek vyjde na 3 stovky (jestli se tedy dá vyměnit)...
Jak to tedy je? Díky moc.
Re: Termostat 1.8 16V za 3000 peněz?
Napsal: 02 pro 2013, 22:15
od Alzafir
Jestli chceš šetřit, tak nejdřív vymontuj ten starý termostat. Uvidíš, co je špatné, jestli termostat samotný nebo je vyžrané sedlo a podtéká. Druhý případ je jasný na výměnu kompletu.
A určitě by nestál tolik, kontaktuj např člena MirekG.
Na fóru je o problematice termostatu věnováno dost.
Napsal: 02 pro 2013, 22:44
od jerry mouse
Okolo 1200 až 1300,-korún mus stať Wahler čo je skoro absolut good, pozor daj pri nakupe termostatu na jeho tepelnu učinnosť pri ktorej sa otvara. Pokiaľ viem tak by mali byť asi tri teplotne parametre od cca 83 stupňov až po cca 93 stupňov pri ktorých sa zvyknu otvoriť. Radšej by som kúpil v tvojom pripade cely komplet tak ako ti to odporučil žirafak!
Napsal: 03 pro 2013, 07:07
od ála
presne tak, pres litra sezenes komplet celej a mas klid... s tou vymenou jenom vlozky nejsou moc dobre zkusenosti
Napsal: 03 pro 2013, 07:21
od bundeles
I pod litra.
Napsal: 03 pro 2013, 08:50
od luig
Tak teď ještě jestli je to vůbec termostatem
Ale předpokládám, že ano. V létě jsem 90 udržel v pohodě, teď v zimě nedoleze ručka ani k 80, je to spíš kolem 75.
Napsal: 03 pro 2013, 09:09
od ála
predpokladas spravne
jednoduse si to vyzkousis tak, ze nez ti rucicka vystoupa na 90, sahnes na hadici od chladice a musi byt studena... pokud je vlazna, mas v hajzlu termostat
Napsal: 03 pro 2013, 22:27
od luig
Takze je to asi jasny. Jezdil jsem snad pul hodiny po meste, sice bylo -3 ale i tak se motor nedostal nad 80st. A i pri tech 80 byla horni hadice od chladice zahrata. Takze asi termostat umrel...
