Dodatěčné osazení bočních airbagů
Napsal: 01 pro 2013, 17:36
od Romano
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví, dají se doosadit boční airbag do sedaček kde nejsou? Ptám se proto, že jsem dostal velice zachovalé sedačky, ale u původních mám airbag. Předem díky za info či případnou radu nebo zkušenost :)
Re: Dodatěčné osazení bočních airbagů
Napsal: 01 pro 2013, 17:57
od pejee
Jde to 8)
Napsal: 01 pro 2013, 18:12
od Romano
a náhodou osobní zkušenost s výměnou? nějaká ta dobrá rada jak postupovat, čeho se vyvarovat by nebyla?
Napsal: 01 pro 2013, 18:30
od jerry mouse
Ked odpojiš konektory airbagov a napinačov pásov ktoré sú pod sedakom tak nesmieš zapnúť zapaľovanie až pokiaľ to zase nezapojiš naspäť, lebo inač budeš behať na diagnostiku a airbagy do toho času budu nefunkčné! 8)
Napsal: 01 pro 2013, 18:35
od pejee
Tak jestli jsi původně měl v sedačkách pytle a teď máš jiné sedačky bez pytlů tak musíš vyřezat čalounění a nový pytel tam přišroubovat, připojit a smazat chybu přes diagnostiku.. kabel natáhnout skrz rám sedačky občas ho připevnit stahovací plastovou páskou..bacha na konektor co se zapojuje do airbagu, nepolámat ho..má závlačku tak tu opatrně vytáhnout. Kdybys chtěl fotku jak moc to má být vyřezané tak mám jednu. Příprava pro uchycení pytle by tam měla být, co jsem někde vyčetl. :) Vždy je dobré odpojit baterku když vrtáš do elektroinstalace!
Napsal: 01 pro 2013, 18:59
od Romano
...hmmm, fotka by byla dobrá :) Baterii určitě odpojím před odpojováním, určitě nestojím o zbytečný výstřel. Pokud budu odpojovat airbag při odpojené baterii, a připojím ji až bude vše přepojené, tak to by se nikde nemělo projevit v žádné chybové hlášce. Nebo je to jinak?
