Stránka 1 z 3
auto vrže při brzdění nebo naklopení
Napsal: 26 lis 2013, 17:39
od burningsoul
ahoj, po výměně pneumatik mi vrže, respektive píská pravý zadní kolo. samo to občas přestane, při vjetí do díry nebo když auto zatáčí doleva začne kolo pískat jakoby o něj něco drhlo. dokázal bych si představit jako, že vemu nějakou tyč a přitlačím ji na kolo, zatímco se otáčí. technicky mi to nedává smysl.
zvuk se zhorší ve chvíli, kdy šlálpnu na brzdu a auto začne brzdit. kolo je i po 100 km studené, není rozpálený, škrábance jsem na něm nenašel.
něco, na co bych se měl zaměřit? v šmatlákservisu nic nenašli.
zafira 2,0 74 kw 2001
Re: auto vrže při brzdění nebo naklopení
Napsal: 26 lis 2013, 19:42
od Hardy
Počkaj ako to teraz myslíš? Menil si iba pneu na pôvodných diskoch/plechoch alebo si kompletne prezul na zimné ktoré máš na iných diskoch/plechoch? Ak je to druhá varianta vráť dozadu staré kola a uvidíš čo to spraví...
Napsal: 26 lis 2013, 20:49
od fredie1986
mě docela potrápil brzdový štít, ale to jen jestli máš vzadu kotouče...
Napsal: 26 lis 2013, 20:55
od Mirdas
ložisko
Napsal: 26 lis 2013, 21:06
od Defender
Dělá to plíšek signalizace optřebení brzd
Napsal: 27 lis 2013, 07:40
od burningsoul
Kolo za kolo i s diskem. Ano vzadu jsou kotouče.
Napsal: 28 lis 2013, 19:11
od burningsoul
jsou tu teda dvě nebo tři varianty, co bych měl prioritně. pochopil jsem že to zas taková tragedie není, jen to ošklivě píská.
Napsal: 01 pro 2013, 19:52
od Hardy
Budem pokračovať v tejto téme a pridám sem aj ja môj DLHODOBÝ problém
. Nahral som celkom dobré video kde je krásne počuť tie zas*ané pazvuky keď otáčam volant alebo idem po rozbitej ceste alebo brzdím atď. Menené už boli tlmiče + horné uloženia s ložiskami, čapy riadenia, pravá dlhá poloos (spočiatku sa to podobalo na kĺb). Auto som mal na zdviháku a čo sme skúšali tak všetky ramená a spodné čapy boli tuhé bez vôľe a všetko bolo aj podoťahované avšak keď sme rukou zatlačili na stabilizátor tak sa veľmi veľmi podobné zvuky objavili. Môžu tento hnusný zvuk spôsobovať staré, suché stvrdnuté gumy/silenbloky stabilizátora? Či skôr tyčky riadenia? (z mojich skúseností neviem ešte ako sa prejavujú rozmrdané tyčky riadenia ani gumy stabilizátora) Čo poviete vy skúsenejší ?
Vďaka za rady.
Video -
http://www.youtube.com/watch?v=O4-eJbq6 ... e=youtu.be na videu prevažne točím volantom na mieste z jednej strany do druhej na doraz (a v pozadí občas skresľuje zvuk ventilátor kúrenia keď je studený tak je trošku počuť chystám sa už na premazanie tak si ho nevšímajte
Napsal: 01 pro 2013, 20:14
od Honz@
Hardy, měl jsem na Astře to samé a dělalo to jen v zimě
. Jakmile začla zima, vše gumové začlo takto vrzat...
Napsal: 01 pro 2013, 21:09
od Hardy
Presne aj u mňa to tak je. V zime to extrémne zosilnelo ale ešte keď boli dažde tak počas dažda to skoro vôbec nerobilo. Vidím to na gumy stabilizátora len by som chcel názory skúsenejších lebo ja som ešte nezažil ako sa správajú staré/suché/tvrdé gumy stabiku (alebo to práve zažívam?
) alebo staré tyčky riadenia...ak by mi to tu niekto potvrdil že to bude to alebo to uľahčilo by to prácu aj financie
Napsal: 01 pro 2013, 21:45
od Gorbo1
Tiez sa pridam so svojim problemom.Ked zatacam do lava napriklad na na kruhovom objazde,alebo idem cez lavotocivu zatacku a mam zaradenu rychlost a nohu na plyne,tak pocujem cudny zvuk/mne to pripada ako deravy vyfuk,pokusim sa nahrat/Samozrejme auto vyrovnam a zvuk je prec.Ked je rychlost vyradena,alebo plyn iba hladim tak je tiez ticho.Uz som bol v troch servisoch a na nic neprisli.Napadne niekoho daco?
Napsal: 02 pro 2013, 08:39
od jerry mouse
Gorbo1 píše:.Napadne niekoho daco?
Uplne najlepšie riešenie je to najjednoduchšie, jednoducho pridať viac volume na autoradiu!
Teraz trochu vážnejšie, ja som po nehode pri 240tkm menil kompletne celu napravnicu aj z ramenami, pri tej priležitosti som vymenil aj 6ks silentblokov od napravnice, niektoré boly na pohľad ok, ale druha polovica bola už na šrot,(britska jebka 1.6-ka jazdena po lepšich cestách ako u nás) ako aj vymlatena guma na uloženi priečneho stabilizatora, u toho pozor sú dva rôzne priemery takže pred kúpou si odporučam zmerať pôvodny stabilizator. Teraz neviem či by sa dali gumy na stabilizatore vymeniť bez demontaže hlavnej napravnice, ale asi skôr nie? Takže treba s tym fakt počitať a ked by som to riešil tak hlavne už pri vačšom rozsahu opravy napr. pri vymene riadenia dalej zaroven skontrolovať a taktiež vymeniť aj spornych 6ks silentblokov na hlavnej napravnici, nestoji to veľa zlaťakov, ale pri takom rozsahu je to určite už aj efektivné!
Napsal: 02 pro 2013, 09:46
od Hardy
Jerry chceš tym povedať že umňa vo videu to budú robiť pravdepodobne gumy na stabilizatore? Môžu ten spomínaný zvuk robiť práve tie staré a stvrdnuté gumy?
Napsal: 02 pro 2013, 09:53
od jerry mouse
Priznam sa, že som to tvoje video ešte nevidel tak neviem urobiť jednoznačny záver. Koľko ma auto origo km?
Napsal: 02 pro 2013, 09:57
od Gorbo1
A este jeden poznatok,cim viac plynu pridam v tej lavotocivej zatacke,tak ten zvuk je silnejsi,akonahla auto vyrovnam,zvuk je hned prec.Preco ten zvuk neni pocut aj bez plynu a na neutral?
