auto vrže při brzdění nebo naklopení
burningsoul
ahoj, po výměně pneumatik mi vrže, respektive píská pravý zadní kolo. samo to občas přestane, při vjetí do díry nebo když auto zatáčí doleva začne kolo pískat jakoby o něj něco drhlo. dokázal bych si představit jako, že vemu nějakou tyč a přitlačím ji na kolo, zatímco se otáčí. technicky mi to nedává smysl.
zvuk se zhorší ve chvíli, kdy šlálpnu na brzdu a auto začne brzdit. kolo je i po 100 km studené, není rozpálený, škrábance jsem na něm nenašel.
něco, na co bych se měl zaměřit? v šmatlákservisu nic nenašli.
zafira 2,0 74 kw 2001
Opel Zafira A 2.0 DTi 74 kW 2001
Re: auto vrže při brzdění nebo naklopení
Počkaj ako to teraz myslíš? Menil si iba pneu na pôvodných diskoch/plechoch alebo si kompletne prezul na zimné ktoré máš na iných diskoch/plechoch? Ak je to druhá varianta vráť dozadu staré kola a uvidíš čo to spraví...
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- fredie1986
mě docela potrápil brzdový štít, ale to jen jestli máš vzadu kotouče...
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
Dělá to plíšek signalizace optřebení brzd
burningsoul
Kolo za kolo i s diskem. Ano vzadu jsou kotouče.
burningsoul
jsou tu teda dvě nebo tři varianty, co bych měl prioritně. pochopil jsem že to zas taková tragedie není, jen to ošklivě píská.
Budem pokračovať v tejto téme a pridám sem aj ja môj DLHODOBÝ problém
. Nahral som celkom dobré video kde je krásne počuť tie zas*ané pazvuky keď otáčam volant alebo idem po rozbitej ceste alebo brzdím atď. Menené už boli tlmiče + horné uloženia s ložiskami, čapy riadenia, pravá dlhá poloos (spočiatku sa to podobalo na kĺb). Auto som mal na zdviháku a čo sme skúšali tak všetky ramená a spodné čapy boli tuhé bez vôľe a všetko bolo aj podoťahované avšak keď sme rukou zatlačili na stabilizátor tak sa veľmi veľmi podobné zvuky objavili. Môžu tento hnusný zvuk spôsobovať staré, suché stvrdnuté gumy/silenbloky stabilizátora? Či skôr tyčky riadenia? (z mojich skúseností neviem ešte ako sa prejavujú rozmrdané tyčky riadenia ani gumy stabilizátora) Čo poviete vy skúsenejší ?
Vďaka za rady.
Video - http://www.youtube.com/watch?v=O4-eJbq6 ... e=youtu.be na videu prevažne točím volantom na mieste z jednej strany do druhej na doraz (a v pozadí občas skresľuje zvuk ventilátor kúrenia keď je studený tak je trošku počuť chystám sa už na premazanie tak si ho nevšímajte
Naposledy upravil(a) Hardy dne 01 pro 2013, 21:10, celkem upraveno 1 x.
Kód: Vybrat vše
Honz@
Hardy, měl jsem na Astře to samé a dělalo to jen v zimě
. Jakmile začla zima, vše gumové začlo takto vrzat...
Presne aj u mňa to tak je. V zime to extrémne zosilnelo ale ešte keď boli dažde tak počas dažda to skoro vôbec nerobilo. Vidím to na gumy stabilizátora len by som chcel názory skúsenejších lebo ja som ešte nezažil ako sa správajú staré/suché/tvrdé gumy stabiku (alebo to práve zažívam?
) alebo staré tyčky riadenia...ak by mi to tu niekto potvrdil že to bude to alebo to uľahčilo by to prácu aj financie
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: auto vrže při brzdění nebo naklopení
Tiez sa pridam so svojim problemom.Ked zatacam do lava napriklad na na kruhovom objazde,alebo idem cez lavotocivu zatacku a mam zaradenu rychlost a nohu na plyne,tak pocujem cudny zvuk/mne to pripada ako deravy vyfuk,pokusim sa nahrat/Samozrejme auto vyrovnam a zvuk je prec.Ked je rychlost vyradena,alebo plyn iba hladim tak je tiez ticho.Uz som bol v troch servisoch a na nic neprisli.Napadne niekoho daco?
jerry mouse
Uplne najlepšie riešenie je to najjednoduchšie, jednoducho pridať viac volume na autoradiu!Gorbo1 píše:.Napadne niekoho daco?
Jerry chceš tym povedať že umňa vo videu to budú robiť pravdepodobne gumy na stabilizatore? Môžu ten spomínaný zvuk robiť práve tie staré a stvrdnuté gumy?
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Priznam sa, že som to tvoje video ešte nevidel tak neviem urobiť jednoznačny záver. Koľko ma auto origo km?
A este jeden poznatok,cim viac plynu pridam v tej lavotocivej zatacke,tak ten zvuk je silnejsi,akonahla auto vyrovnam,zvuk je hned prec.Preco ten zvuk neni pocut aj bez plynu a na neutral?
