Jak nato :)
- martasek81
Jak nato :)
Lidičky potřebuji pomoc a poradit
 Dotaz zni!! 1-Předni Brzdovy kotouč drži jen ten imbus nebo i centralni matka naboje.2-jak povolit protačejici se kulovy čep.3-Jak moc složite je vytahnout předni napravu a jde to udělat v garaži se zakladnim vybavenim a je potřeba vice rukou nebo to zvladnou jen dvě
  nebo radši to nechat odbornikum
 Předem moc děkuji za rady a odpovědi
 Martin
- martasek81
Re: Jak nato :)
No tak kotouč drži asi jen jeden šroubek
  ale po povoleni nejde dolu.Poklepat nebo nejaky figl jak nato?
						- Marťasek
Re: Jak nato :)
Jen ten šroubek. Jinak heslo zní - co nejde silou jde ještě větší. Já když sundával ty přední kotouče použil jsem 3kg kladivo a opravdu jsem se s tím nemazlil. Je to zarezlý jak prase.
Prakticky je to skoro stejný:
https://www.astra-g.cz/kotoucove-zadni-brzdy/
						- martasek81
Re: Jak nato :)
Tak si pujdu sehnat větši kladivo a uvidime
 snad to vyjde.
						- martasek81
Re: Jak nato :)
Tak nikdo nic????
