				Kontrolka, nouzový řežim...
				Napsal: 02 lis 2013, 21:52
				od Kneiflpe
				Dobrý den,
potřebuji poradit, loni když jsem často jezdil město se rozsvítila kontrolka čerpadlo - po přidání plynu a projetí delší vzdálenosti to bylo ok. Na diagnostice nic, ERG funkční, vyčištěný.
Nyní se mi to stalo zase. Poradí někdo?
				Re: Kontrolka, nouzový řežim...
				Napsal: 02 lis 2013, 21:57
				od funzoo
				a když se ti rozsvítí kontrolka, jede auto normálně, nebo citíš nějaké změny? pokud jede normálně, tak je to ok, to se mohlo rozsvítit i díky špatnému benzínu, nebo špatnému spalování,, a při jízde po měste se to občas stát může.. pokud ti diagnostika nic neukázala a auto jede normálně, tak se nic neděje...
				Napsal: 03 lis 2013, 11:34
				od hant
				Asi by nebylo od věci napsat co máš za motor. A tím upřesnit jestli máš ropáka nebo benín. Pokud máš benzín tak bych tipoval na lambádu. švagr už jezdí s roužlou kontrolkou rok a má v háji lambdu. Kontrolka svítí a auto jede normálně. Jen asi víc baští.
				Napsal: 03 lis 2013, 18:18
				od Kneiflpe
				Omlouvám se. Mám 2.0 DTI, chip na 88 kw a jezdim na mensi otacky než před chipem.
auto jede jako bez turba pak
				Napsal: 20 lis 2013, 20:15
				od Kneiflpe
				Jiná diagnostika - ERG ukazuje.
Auto již padá častěji i ve vyších otáčkach na pár sekund... v nížkých i škube
Objednán nový ERG
				Napsal: 20 lis 2013, 22:17
				od matozippi
				pokial si mal chybu 0400 nemusi to byt vadnym EGR a i ked chyba na to popisuje
mas elektronicky EGR?
				Napsal: 20 lis 2013, 22:26
				od Kneiflpe
				Mechanicky. Na dignostice jsem si čísla nevšiml. Byl tak erg a v servisu mi řekli ze to bylo v nouzaku kvůli erg. Mam mechanicky. Kdyz je studené tak ok a dělalo hlavně při jízdě po meste. Po přidání plynu ok. Ted uz to děla častěji a skoro vždy
				Napsal: 20 lis 2013, 22:36
				od matozippi
				odskusat ci mas dobry ERG je robota na par min.
do toho isteho systemu je zapojene turbo aj virive klapky, hadicky aj selenoidy... vsade tam moze byt chyba
				Napsal: 24 lis 2013, 16:19
				od Kneiflpe
				ERG a váha vyměněny a pořád nic
				Napsal: 24 lis 2013, 18:14
				od denny
				Proměř tu vakuum pumpu a podtlakový system.Už jsem ti to psal na FB.
				Napsal: 10 pro 2013, 18:31
				od Kneiflpe
				Hotovo. Opel servis 490 Kč za diagnostiku - čerpadlo.
4500 Oprava u známého - spodní pístek prý
