Prosím o radu
Napsal: 31 říj 2013, 23:16
od mart211
Ahoj,chtěl bych si koupit Géčkou Astru s obsahem 1.6 74kw.Dočetl jsem se že tento obsah hrozně rád papá olej,tak mám z toho strach.Dělají to prý jen určité tipy motoru,ale nikde jsem se nedočetl které...Nemáte s tím někdo zkušenosti??
Re: Prosím o radu
Napsal: 01 lis 2013, 08:50
od kroup
No možná obecně jsou mezi motory určité trendy, co se spotřeby oleje týká, ale i tak je to kus od kusu. Osobně kdybych si měl znovu kupovat géčko, tak jedině takové, kde mi předchozí majitel vlastní krví podepíše přísahu, že olej nežere.
Re: Prosím o radu
Napsal: 01 lis 2013, 09:36
od Vojta
X16XEL většinou žere olej
od modelovýho roku 2001 motor Z16XE olej většinou nežere
oba motory jsou 1.6 16V 74kw
Re: Prosím o radu
Napsal: 01 lis 2013, 20:42
od mart211
Ok Děkuju.Blbě se zeptám,ale to by mělo jít poznat když prošlápnu pedál že to černě zakouří ne?
Re: Prosím o radu
Napsal: 02 lis 2013, 04:34
od Vectra11
Ne
Re: Prosím o radu
Napsal: 02 lis 2013, 05:28
od HerryCZ
Nejlepe to poznas na svickach.
Re: Prosím o radu
Napsal: 02 lis 2013, 08:19
od spermin
no, podle mně to bez nějakého analýzátoru nepozná nikdo, obecně
koukni na výfuk, černý je něco špatně jinak G by to měly mít už
OK, spíše to bude o zapečených kroužcích nebo tvrdých guferech.
nevím jestli to drahší , nějaký Long Life olej neuvolní.(cca 800 Kč)
Re: Prosím o radu
Napsal: 02 lis 2013, 08:56
od paciczka
se spotrebou oleje jsem taky velmi bojoval (X16XEL), na konci byla 2 až 3 litry na 1000 km (jeden tisíc). Po generálce motoru spotřeba nula. Projevovalo se to hlavne ráno (v lete i zime) po startu studeneho motoru, po ujeti cca 100 metru se za mnou valil modry dym jak z dymovnice, po ujeti cca 1km uz to nekourilo. Takze az budes kupovat nastartuj studeny motor (pres noc vychladly) a pozoruj jestli ti to dymuje (pri normalni jizde, ne volnobeh). Ja jsem takhle ocoudil policejni hlidku, ktera me zastavila kousek od baraku a ptali se jestli mi nahodou nehori motor
to byl impuls pro GO. Hodne zdaru s vyberem auta.
Re: Prosím o radu
Napsal: 02 lis 2013, 18:58
od Ferda mravenec
Mám motor Z 16XE a olej samozřejmě žere, ale ne tak moc. Odhaduji tak 1 l na 5000 km
Re: Prosím o radu
Napsal: 08 lis 2013, 11:18
od Jirka D.
Ano Z16XE také žere a někomu 16XEP, je to kus od kusu
