Ztráta výkonu Z16XEL
mi.lan
Příspěvek od mi.lan »
Zdravím všechny Oplysty.
Potřeboval bych poradit, třeba mě někdo nakopnete. Mám Astřičku babičku G r 98, kombajn. Ale co mě u toho auta trápí, je náhlý pokles výkonu motoru. Než se rozjedu, tak musím pěkně podržet plyn v otáčkách a spojku zlehoulinka pouštět, jinak se to zadusí. Taky jízda do kopce je tragedie. Tam kde jsem dříve jezdil na 5.RS řadím dnes i dvojku. Se zapojeným vozíkem (téměř prázdným) se do kopečku pomalu ani nerozjedu.
Zatím jsem zkoušel přeměřit lištu a zkontrolovat svíčky. - vše OK, kontrola katalyzátoru OK, lambda OK, EGR ventil před rokem vyčištěn, výměna palivového filtru. Na přístrojovce nic nebliká a nesvítí (jen to to co má), diagnostika neukazuje nic na toto téma...
Lukasino
Re: Ztráta výkonu Z16XEL
Příspěvek od Lukasino »
Čau,
zkušel si vzduchovej filtr a váhu? A nebo netankoval si na nějaké shit benzince?.. :D
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Jak jsi zkoušel tu Lambdu? Live data se dělala? Hodnoty čidel teploty vody a vzduchu by odpovídaly?
Ucpanej výfuk není - když přidáš jde z něj vzádu dostatečný průtok?
Co prohlédnout hadičky vedoucí ke klapce, jest-li není nějaká vypadlá, nebo hůř zteřelá a tudy si to bude brát vzduch navíc.
Mára
mi.lan
To Lukasino: Filtr je dobrý, váha vzduchu - ani nevím, že na benzínu je... Díky za tipy!
To Marek Sládek: lambdu měřil kámoš multimetrem, nějaký odpory či co, potom koukal jak se chová v nějaké diagnostice. Výfuk OK, snad jak říkáš ty hadičky. Díky za tipy!
Marek Sládek
Když by se Ti zachtělo, tak jak si koukal na ty svíčky tak přiště nebo jak někoho seženeš změř i tlaky ve válcích - komprese.
Mára
