Stránka 1 z 2
kontrolky systemu řízení emisí+tc
Napsal: 24 srp 2013, 18:29
od maur73
opel zafira A z18xe
Dobrý den,
Prosím o radu.Rozsvítila se mi kontrolka řízení systému emisí a když se k ní přidá kontrolka tc (povětšinou po zahřátí motoru cca 9km)tak auto jede na 3 válce.
Diagnostika ukazuje chyby:
Simtec 71
P0203
P0303 rozpoznano vynechávání zapalování
P0110
P0100
Abs/asr 5.3
4256 Redukce točivého momentu motoru porucha funkce
Re: kontrolky systemu řízení emisí+tc
Napsal: 24 srp 2013, 19:21
od Marťasek
notřetí válec ti nezapaluje s toho ti jde moc benálu do katu a lambda to nebere... tak že
1, svíčka (kontrola popřípadě výměna na válci 3)
2, zapalovací lyšta... (nemáš na d třetím válcem v lyště díru?? (něco jako prošlehnutí od vysokého napětí v té zalité slídě)
3, kontrola elektroinstalace k vstřikovači 3
4, kontrola vstřikovače 3- popřípadě výměna
5, něco budeš mít možná s váhou vzduchu to jsou ty chyby 0100 a 0110 - kontrola elektroinstalace - zkus tu váhu sehnat jinou a zkusit jí vyměnit co to udělá.
6, a to nejhorší - zdá se mi že tyhle chyby se vyhazují při poruše řídící jednotky... to by pak byl balík... Pokud to míš blízko do brna skoč s tím k RomanoviK ten je opravuje a je kápo přes Oply!!
Pokud to máš blíž do Prostějova můžeš se stavit ve středu/čtvrtek u mě...
0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3
0303 Zapalování válce 3 - výpadky
0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
co je tohle ale nechápu?
Abs/asr 5.3
Napsal: 24 srp 2013, 19:44
od maur73
Díky za odpověď ale body 1-4 provedeny a neshledána žádná závada.Bod 5 byl maníkem z diagnostiky shledán jako důsledek závad p0203,p0303. Bohužel do Brna daleko,jsem ze středních Čech.A z toho asr jsem také hyn,nikde jsem nic o tom nenašel.diagnostika provedena Bosch soft ESI tronic 7.0.778
Napsal: 24 srp 2013, 20:45
od p.somik
Napsal: 24 srp 2013, 21:30
od Marťasek
No nová váha tě asi nemine to každopádně ale jen tě varuju před levnýma Starline. nekupovat v žádném případě!
Napsal: 14 pro 2014, 11:38
od Mikz
Ahoj mám podobný problém, auto při klidné jízdě kolem 50 km/h cuká a po zahřátí i sem tam chcípne. Ale za plynem jde krásně, jen to kolísaní je problém. Na diagnostice mi to ukázalo:
P1540 - Kompresor klimatizacní jednotky – signál požadavku príliš vysoký
P0135 - Obvod ohrívace snímace O2 – príliš nízké napetí (1. rada válcu, snímac 1)
P0100 - Obvod snímace prutoku vzduchu – nízký vstupní signál
Tak asi zkusím tu váhu vzduchu ale čtverku se mi za ní dávat teda nechce
Tahle by tam měla pasovat,že?
http://aukro.cz/vaha-vzduchu-opel-vectr ... 59626.html
Díky
Napsal: 14 pro 2014, 13:59
od denny
Pasovat tam mechanicky bude,ale jestli bude elektricky šlapat,to ti nikdo nepoví.Spíš jen vyhodíš 1300.
Napsal: 14 pro 2014, 18:28
od Mikz
Tak něvíš nějaký střed za rozumnou cenu? A co nějaký jetý kus?
Napsal: 14 pro 2014, 18:51
od jerry mouse
..presne tak, radšej overeny jazdeny original ako trapny fake!
Napsal: 14 pro 2014, 19:46
od Alzafir
Použitý díl= prohnat data diagnostikou, neznamená,že když to jezdilo do posledního dne, tak je to dobrý díl
Nový díl= prohnat data diagnostikou, neznamená, že když je nový, je dobrý.
Napsal: 14 pro 2014, 20:20
od marcus_Astra_
ja som teraz kupoval vahu VDO Siemens ako sa montovali od vyroby a som spokojny stala sice 162 eur ale tie lacnejsie mi neboli odporucene pretoze nemusia fungovat alebo skor ako dlho budu fungovat
Napsal: 16 pro 2014, 16:41
od Mikz
160 éček nedám, sháním teď nějakou jetou na x18xe1, kdyby jste náhodou o něčem věděli v okolí Kopřivnice, dejte mi prosím vědět.
Jo a dneska se objevil další, dost nepříjemný symptom - po zahřátí motoru když se teplota dostane na 85°C motor zhasne a nenastartuju ho, dokud trochu neschládne... Tak doufám že výměna pomůže.
Napsal: 16 pro 2014, 16:59
od jerry mouse
marcus_Astra_ píše:ja som teraz kupoval vahu VDO Siemens stala sice 162 eur
... to bolo zo zľavou alebo bez?
Napsal: 16 pro 2014, 17:05
od Jam.Sed
Přesně k tý chybě, kvůli který bylo založený tohle téma - vyřešil jsi to nějak?
Cca jednou za 2 000 km se mi taky rozsvítí tc + kontrolka emisí. Auto pak jede tak nějak cukavě. Ale stačí to chcípnout a nastartovat a jede uplně normálně. Jen zůstane ještě nějakou dobu svítit kontrolka emisí.
Ne, že by to byl nějakej závažnej problém, ale zajímalo by mě co to způsobuje.
Napsal: 16 pro 2014, 17:13
od marcus_Astra_
Mikz je tu ešte jedna od Magnetti Marelli či ako sa to volá a tá stojí 100 eur keď tak sa popýtaj či ti zoberú tvoju starú na výmenu a možno to bude lacnejšie
ale nejakú lacnú by som na tvojom mieste nekupoval keď chceš aby ti to chvíľu vydržalo. A Jerry to bolo po zlave lebo bez zlavy by stála 206 eur
