Stránka 1 z 2
Olejová vana Z18XE
Napsal: 28 črc 2013, 19:27
od Hribek
..aneb když se sere tak se sere...(ve čtvrtek zničená pneumatika) dnes se mi podařilo prasknout(kus je urvaný) o hrbol olejovou vanu.
Jak náročná je výměna u tohoto typu motoru? Cenovka? Dá se vůbec sehnat v náhradě nebo jenom origo opel?
PS: štestí v neštestí, bylo to těsně před výměnou oleje - jedna starost vyřešena, olej vypuštěn do příkopu u silnice, zelení snad odpustí, úmysl to nebyl...
Re: Olejová van Z18XE
Napsal: 28 črc 2013, 19:48
od HonzP
jenom pozor, některá vana má těsnění a některá se dává pod tmel. Mně to u Zralého dohledávali přes vin.
Napsal: 28 črc 2013, 21:02
od milosh
Tak to by me taky zajimalo jaka je cena (ale mam X16XEL) pripadne kde sehnat.
Napsal: 28 črc 2013, 21:11
od denny
Na X18XE1 a Z18XE druhovýroba není,pouze origo.
Na 1,4 1,6 jsou k dodání jak s dírou pro čidlo hladiny,tak bez díry za cenu 2396,-
Napsal: 28 črc 2013, 21:21
od milosh
Hmm to ujde celkem
Napsal: 28 črc 2013, 21:46
od Marťasek
zavařit to nepůjde? U nás na škole jsme vařili několik hliníkových van a co vím držely...
Napsal: 29 črc 2013, 07:46
od Hribek
denny: jo toho jsem se obával, na netu jsem nenašel nic z druhovýroby.
Marťásek: je tam díra tak cca 3x4cm a kdoví kde ještě nějaká prasklina která se ukáže až po sundání vany dolů... na vaření to moc nevidím...
Re: Olejová vana Z18XE
Napsal: 29 črc 2013, 08:26
od Ondra B.
Neblbni, pokud není vana na malé kousky tak půjde opravit.
Kdybys viděl jak zničené vany na strojích se dají opravit, přeplátovat a zavařit tigem atd.jde naprosto vše tedy 99%, ale někdy by cena sváření a materiálu mohla převýšit cenu dílu.
Vyfoť až to budeš mít dole jak moc je poškozená, ale napřed ji umej
Jinač na skryté praskliány je taky velice jednochá metoda určování, máme na to spreje, světla apod.
Zjisti si cenu v oplu a podle destrukce vany se pak dá řešit cena oprav.
Napsal: 29 črc 2013, 13:19
od Marťasek
to nic nebude... vyfoť to. Co vím, tak není problém dovařit u urvaný výstupek pro výpustný šroub.
Edit: si zadej do googla : zavaření olejové vany a uidíš těch postů
Napsal: 29 črc 2013, 13:29
od Hribek
uvidíme..už je to v servise a prý to snad zavařit půjde, tak snad to nebude tak horké...
Jinak pro případné další nešťastníky - volal jsem do Oplu - cena za novou olejovou vanu - 6400Kč, kus hliníku má cenovku 20% hodnoty celého auta..
Napsal: 29 črc 2013, 13:42
od Marťasek
A co jsi čekal? Holt autorizovaný servis = drahé náhradní díly (originální podotýkám)
Kolikrát druhovýroba je lepší a má už i vychytaný některé mouchy oproti "originálu"...
Napsal: 29 črc 2013, 13:45
od Hribek
čekal bych tak 3-4,5 tis.. na 1,8 92kW druhovýroba není
Napsal: 29 črc 2013, 13:57
od Ondra B.
Hodně zničená vana ( oprava ) + barva s výměnou těsnění a nový olej.
Si u nás berou kluci cca max 2500kč.
5L oleje, těsnění, atd...
Napsal: 29 črc 2013, 14:55
od Marťasek
to se na vraku nikde neválí???
Napsal: 02 srp 2013, 07:06
od Hribek
tak vyřešeno zavařením, včetně opravy závitu. Pěkná práce v rodinném servisu Kalina-Huštěnovice...
