Stránka 1 z 2
Motor ko na dálnici v DE
Napsal: 01 črc 2013, 16:13
od johnym89
Čus, prosím vás poraďte včera jsem jel po dálnici v DE pořád cca 170km, najednou se rosvítila kontrolka oleje, plynule jsem začal zpomalovat, rozvítila se i kontrolka motoru s autem sem na setrvačnost dojel ke sjezdu, 2 hodiny stálo pak nastartuje, ale jenom bublá jako traktor bez výfuku, hned jde od motoru kouř jako kráva. Co TO JE? Ventily, kroužky, klika, mazání, rozvody? Popř. máte někdo zkušenost s opravami v DE? Díky.
Re: Motor ko na dálnici v DE
Napsal: 01 črc 2013, 16:47
od pejee
Tomu nerozumím ale asi bys mohl napsat o jaký motor se jedná
Napsal: 01 črc 2013, 16:53
od kulisek91
Pejee,,,čemu nerozumíš?
jel jak dobytek v Německu,nejspíš při té rychlosti se mu vytratil olej a zadřel si motor
nic víc v tom já nevidím. Já když jel delší dobu větší ryhlostí s bývalým Géčkem tak mi ta kontrola blikala skoro pořád
Napsal: 01 črc 2013, 17:02
od johnym89
.1.6 benzín, jo tak nějak to bude, akorát mi zajímá jestli nemáte tucha co by to přesně mohlo být, jeslti přidřený nebo co...
Napsal: 01 črc 2013, 18:04
od Mirdas
pokud svítil olej tak to bude přidřený na klice
no nuď koupit v DE jinej 1,6 nebo udělat GO což bude jistě levná položka
Napsal: 01 črc 2013, 19:49
od spermin
pokud startér protočí, nemusí být zadřený, ale ten dým je velni špatný,
odtah do ČR a tady opravit. V de se nedoplatíš.
Napsal: 01 črc 2013, 20:49
od Joska
přesně tak. olej do spalování,
Kurnik kluci červená kontrolka je červená kontrolka, okamžitě zastavit, ne za 10km? - co vás v té autoškole učí?
jinak Osmi venil není problém opravit, ale ne na silnici...půjč si těžší auto a platák a to je asi nejlevnějí, anebo prostě otah na tyči...
Napsal: 01 črc 2013, 20:57
od mcmarten
pokud ti jde kour z vyfuku tak by to mohlo byt usmazene tesneni a jde ti pres ne zbytek oleje do vyfuku a tam se ti spaluje a dela ti to kourovou clonu. ale to muze byt krouzka nebo ventily nebo i dokonce klikovka. tak i tak to vypada na GO celeho motoru takze jak uz nekdo psal zesen si asi jiny motor 1,6
Napsal: 02 črc 2013, 08:05
od Jirka D.
Mám zkušenosti, že u x16xel a z16xe svítí kontrolka oleje když je tam cca 1 -1,5 l oleje a pokud si setrvačností dojel tak jsi to zadřel. Ta oranžová bylo avízo na špatné spalování. Jinak jak se píše sežen si někoho s platákem a maš to za cca 5.000 - 10.000 odtah a motor cca 6.000 - 10.000 + cca 9.000 - 15.000 práce včetně náplní + filtry.
Držím palce a pak dej vědět jak jsi dopadl.
Napsal: 02 črc 2013, 09:30
od dadake
jaj další co odešel motor...až budeš vědět co stím más tak dej vedet a kdybys scháněl motor napis mi do zpráv mám číslo na borca kterej měnil motor mě děla opli 25let vše tahá s něměcka a fakt si stím vyhraje a je levnej
Napsal: 02 črc 2013, 11:54
od csala
Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
V Omege je aspoň kontrola hladiny oleja. Dnes je tendencia všetky takéto podporné meráky ušetriť
Napsal: 02 črc 2013, 16:56
od johnym89
Dík kluci. Napsali jste to co jsem předpokládal, tak to tak asi i udělám.
Jinak zastavit nešlo... přeci jenom jsi na dálnici v de, byl jsem rád, že jsem dojel ke sjezdu.
Napsal: 02 črc 2013, 17:01
od Mirdas
csala píše:Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
kontrolka oleje je i u astry
akorát holt ty 1,6 jsou prokletý problemama s olejem
Napsal: 02 črc 2013, 17:12
od manli2
a tak měrku to furt má... a ze zkušeností vím že i kdyby auto kopalo křičelo a tak tak stejně se najdou tací co to budouignorovat a pojedou dál...
Napsal: 02 črc 2013, 22:57
od softOPC
Když na měrce není olej, je potřeba koupit delší měrku
