Stránka 1 z 3
Stefiho Géčko 1.6 16v 2000
Napsal: 28 čer 2013, 22:27
od 1stefi11
Zdravím fanúšikov Astry G,
Pred nedávnom som si kúpil túto nádhernú krásku. Už sme v rodine mali jednu identickú, až na motor, a preto som sa ako nový vodič rozhodol práve pre Géčko.
Takže niečo o nej:
- Astra G
- rv. 2000
- 1.6 16v X16XEL 74kW(športový výfuk +7kw, ak je to pravda) 6,2l /100km
- Nové predné svetlomety
- Šporotvý výfuk ( naštastie jeden z tých tichích
- Strieborná metalíza, 143000 km pri kúpe
Výbava: úplná klasika, hmlovky, nastavitelny volant, palubák, ovladanie pod volantom, predné el. okná, klíma atd.....
Trebalo ju dať troška dohromady:
- Nový chladič klimatizácie
- Rozvody, brzdy
- Katalizátor + lambda
- Hmlovky
- Displej palubného PC ( zároveň sa chcem veľmi poďakovať pepas-ovi za perfektnú opravu )
- Výmena rádia , kazety fakt nemusím
- A na záver koberčeky, a manžeta páky, ručky
Tak som ju umyl, navoskoval, vyleštil, a nafotil
Re: Stefiho Géčko 1.6 16v 2000
od 1stefi11
Som veľmi rád že existuje tento web, veľmi mi pomohol ako pri kúpe tak aj pri opravách drobností čo sa spravia doma na " kolene" .
Napsal: 28 čer 2013, 22:36
od beny001
Fešanda
a 82kW? To máš chipnutou ŘJ?
standard je 74kW..
Napsal: 28 čer 2013, 22:37
od pejee
Nazdar, pěkná zachovalá
1.6 16v má tuším sériově 74 kW, píšeš 82 kW. Máš to odměřené na brzdě? na pohádky moc nevěřím
Navíc ten motor sám o sobě za 13 let ztratil taky nějaké koníky, jako každý motor.
Jaké ještě plánuješ úpravy?
Napsal: 28 čer 2013, 22:50
od Kosa02
To by mě taky zajímalo.. jestli sportovní výfuk sám o sobě přidá 8 KW. A je to znát ten výkon navíc oproti klasickýmu X16XEL-ku?
Napsal: 28 čer 2013, 22:55
od 1stefi11
Má namontovaný športový výfuk ladený na tento motor, vraj pridáva 7kw ale určite vekom niake tie kw spdadli. Kamarát od ktorého som auto kupoval vravel že keď ho vymenil cítil zväčšenie výkonu. Na brzde auto nebolo. (upravím to na originálne kw) No ďalej úpravy moc neplánujem origo je origo, ale keď už nejaké má tak poprípade nahradím prednú masku za masku z coupé a dozadu nejaké to minimalistické krídlo podobné ako má coupé. A ak budú zvyšné € tak zadný parkovací asistent.
Zadok to nemá a vôbec netuším koľko mám ešte priestoru. Ale je veľmi možné že je to zapríčinené ročným jazdením na Vectra C ktorá tu prdel veru má
Napsal: 28 čer 2013, 23:00
od pejee
No výfuk ti přidá na výkonu zanedbatelně a to ještě musí být od svodů až po koncovku a tohle stojí opravdu hodně peněz
Na parkovací asistent se vykašli a kup radši sportovní sedačky
Napsal: 29 čer 2013, 00:01
od dusan992
no prave že ja s parkovaním - cuvaním problém vobec nemám. lebo práve kvoli tomu že viem kde končí zadne okno tak už tam je len par cm auta.takže pr mna je to ovela jednoduchšie ako nejaky sedan alebo kombi
Napsal: 29 čer 2013, 00:11
od beny001
7kw ti nepřidá skoro ani chipnutá řidící jednotka.. natož laděný výfuk.. mám taky sportovní výfuk a že by mi moje 1.6ka lítala jako 1.8 mi fakt nepřijde...
to bych pomalu mohl říct, že tam mám tak 87kW..
Napsal: 29 čer 2013, 00:30
od pejee
Chiptuning na těchto motorech bývá +- 10 kW, ale nevím, jestli to není škoda peněz
u TDi to chápu, tam je třeba 20-30 kW a krouťák i 30% navrch
Napsal: 29 čer 2013, 00:40
od 1stefi11
V týchto veciach sa nevyznám, kamarátovi chlapík čo to montoval oznámil že ak si dá tento tak mu vraj zvýši výkon o 10 koní čo je cca 7,4kw. A to mi pretlmočil keď som sa ho pýtal prečo sa rozhodol pre práve tento. Takže vypadá to tak že ho troška obtiahli o nejaké tie eurá. Jeho škoda.
Koniec nádeje silnejšieho motoru pre mňa
A chiptuning neplánujem, niake tie krabyčky sú hovadiny čo ničia motor ( teda to som sa dočítal) a upraviť RJ znamená prevetrať financie študenta. A predovšetkým 74kw mi na toto ľahké autíčko úplne stačí.
Napsal: 10 črc 2013, 19:20
od 1stefi11
Takže dnes astra dostala nový čumák od Respa( Veľké dík) Hňeď vypadá mladšie a oveľa lepšie.
Tak isto dostala tiahla ručnej, sviečky, olej nový aj s filtrom a škrtiacu klapku bola zničená lebo bývalí majiteľ si nevšimol že je prasknutý kryt vzduchového filtra nasávania, tak si vzduch ťahalo všade inde len nie cez filter.
Napsal: 10 črc 2013, 19:27
od pejee
maska bez znaku = fuj
mě se znak líbí a nedával bych ho pryč.. ovšem za takový renault <> bych se asi styděl a ten by letěl
hlavně bychsi ho ale nekoupil ..
Napsal: 10 črc 2013, 21:42
od 1stefi11
A tak každému sa páči niečo iné, nejde ani o to že by som sa hambil za opel, ale hlavne o to ze predna maska bola prasknutá, nesedela, bola krivá. Proste celá zničená následkom asi nejakého menšieho ťukanca. Tak som ju nahradil niečim čo mi oku lahodí viacej.
Napsal: 10 črc 2013, 21:52
od Respo
Niet zač
ja okrem volantu nemám na aute ani jeden znak OPEL ... a to som hrdý opélista
proste sa mi to tak viac páči
