startování s plynovým pedálem
Rdt
Příspěvek od Rdt »
Zdravím, měl bych dotaz, jestli vadí motoru Astry když se při startování jemě sešlápne plynový pedál, neb bez toho motor zalapá po dechu a nenaskočí. Ptát se na možnou příčinu asi nemá smysl, asi toho bude víc, ale rád bych věděl jestli tím motor pomalu ale jistě neničím :( díky
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
A je to diesel nebo benzin? Toci dlouho i s tim seslapnutym plynem? ... Nejaky podrobnosti napis - treba se pricina najde :wink:
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Tak takle jsem naposledy startoval mou starou Astru F, motor 1.4 8v, pri teplotach pod bodem mrazu. Poprve jsem otocil klickem ,asi tak 2 sekundy, pak vratil klicek zpet. Tim se mi trochu protahl motor. Pri druhem startovani, lehce seslapnuty pedal plynu ( spis jen noha na pedalu :) :) ) a motor ihned naskocil. Ale to bylo spise tim, ze stare motory meli jednobodove vstrikovani. U Astry G si myslim ze je to nanic.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
odejde ti kat, dostává se do něj nespálený palivo a to tam schoří...
AstraDTI
Prave proto sem se ptal na podrobnosti a druh paliva ... se seslapnutym plynem se startuje diesel kdyz pada nafta. Pak poskozeni katu nehrozi.
Astra - R@SAG
Ten postup co jsem psal, na Astre G zasadne nedelam.
bubak.velkej
Příspěvek od bubak.velkej »
Heh, to ja bych bez mohutneho proslapovani plynu moji skodovku nenastartoval nikdy :lol: :lol: :roll: Jeste ze uz brzo pujde z garaze...
Rdt
Příspěvek od Rdt »
jo, je to benzin ... jinak staci to seslapnout fakt malo a nachvilku(cca 2vteriny, nez se to po mirnem zakolisani otacek ustali), ale je to nutnost
Rdt
Příspěvek od Rdt »
no abych to spravne popsal. Po nastartovani chytne motor, potom mu spadnou otacky, ale pokud ma stisknuty ten pedal, popr. je motor uz zahraty z drivejsi jizdy, tak se ty otacky vrati do puvodniho stavu. Takze motor se snazi nastartovat, potom mirne staci "lapa" po dechu (trva to jenom chvilicku) a kdyz se mu to podari tak nastoci a drzi. Nevim jestli by s tim mohlo souviset ze mi to obcas strati vykon, ale nevim jestli to spis neni moje falesna predstava, treba ze se nekdy snazim akcelerovat z malych otacek.
Příspěvek od manli2 »
no to je včechno hezký... co třeba napsat kod motoru.... :D
