výměna displeje TID
Napsal: 11 čer 2013, 22:15
od FraJa
Začaly mi vypadávat nějaké řádky na displeji TID. Koupil jiný displej - použitý ale....
nový displej je taky TID ale konektor má na opačné straně a po rozerání je konstrukčně trochu jiný než původní porouchaný - flex kabel mezi displejem a deskou není veden spodem ale vrchem, tím se asi Opel snažil opravit chybu kondenzující se vody na flex kabelu a oxidaci jednotlivých pinů.
Problém je v tom, že tento displej mi místo informací z rádia neustále zobrazuje datum. Na zapnutí rádia vůbec nereaguje. Čas a teplota jsou zobrazeny normálně.
Zkoušel jsem všechny možnosti přepnutí z 10 místného displeje na 8 místný uvedený zde
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... dio#p35035
ale nic
Je možné, že ten displej má vypnutou komunikaci s rádiem?
Už nevím co s tím....dokáže mi někdo poradit?
Re: výměna displeje TID
Napsal: 12 čer 2013, 09:01
od kroup
Mám pocit, že komunikace s rádiem se musela nastavovat pomocí diagnostiky. Čili může být vypnutá. Viz. např. tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 80#p434248 to píše ála, že to jde u displeje vypnout, cituji: "..nastavit, ze radio neni pritomno..."
Napsal: 12 čer 2013, 14:42
od FraJa
To jsem četl, ale nikde jinde sem takovou informaci nevygooglil tak sem tomu nepřikládal důraz.
Je tu někdo z okolí Brna kdo by to uměl?
Napsal: 12 čer 2013, 16:20
od kroup
Jestli se nepletu, tak v okolí Brna se nejlépe obrať na uživatele RomanK
Napsal: 12 čer 2013, 18:22
od FraJa
Zkusim ho, diky
Napsal: 13 čer 2013, 08:31
od FraJa
FraJa píše:kroup píše:Mám pocit, že komunikace s rádiem se musela nastavovat pomocí diagnostiky. Čili může být vypnutá. Viz. např. tady
navíc jsem si myslel že je by to bylo vypnuté v ř.j. auta a ne v displeji
Napsal: 28 čer 2013, 08:11
od FraJa
Vyřeseno u RomanK -
http://www.carteam.cz/, display z jiného auta se musí v Astře naprogramovat, svépomocí bez diagnostiky to nejde.
Napsal: 28 čer 2013, 08:50
od langdon2
To je pekna blbost..
Displej TID sa neprogramuje.. Maximalne v nom mozes povolit/zakazat zobrazovanie informacii z origo radia
Dispelj MID, ten sa uz musi preprogramovat na konkretny motor.
Napsal: 28 čer 2013, 12:28
od kroup
A co ten starý rozbitý displej? Můžeme se nějak domluvit? Kdyžtak SZ
Napsal: 28 čer 2013, 23:16
od RomanK
langdon2 píše:Displej TID sa neprogramuje.. Maximalne v nom mozes povolit/zakazat zobrazovanie informacii z origo radia
Tak to je pěkná blbost.
Programuje se index kódů a je 12 variant podle země.
Napsal: 29 čer 2013, 07:43
od langdon2
Prosim ta, variantu podla zeme moze byt jedno aku teplotu a datum ti bude ukazovat..
90% ludia nema origo radio, a tym padom im ani RDS a pod. veci nefunguju..
Ja ked kupim TID, a budem ho chcet vymenit, tak to fungovat proste bude
A index COde?
Myslis tie dve moznosti? To som uz pisal hore vyssie...
Napsal: 29 čer 2013, 10:10
od kleinak
Langdone,nějakej chytrej né
Máš pravdu v tom,že jazyk většina lidí neřeší,ale v oplu ho předělávají za 250kč,třeba do angličtiny,je to lepší,než tam mít francouštinu a co nefunguje je okamžitá a průměrná spotřeba,to je taky dobré vědět.Teď to zrovna řeším,uvidím co mi řeknou v oplu,zda to jde nějak přehrát k mému motoru.
Jinak je pravda,že displeje budou asi fungovat všechny,zkoušel jsem 3 různé a šli všichni,ale bez okamžité a průměrné spotřeby a to je docela na prd.
Napsal: 29 čer 2013, 18:46
od langdon2
Kleinak,ale tuna sa bavime o Tide a nie Mide....
V Tide jazyk nenastavujes.... ukazuje len cas,datum,teplotu a info z radia...
Napsal: 23 srp 2015, 18:27
od FraJa
Máte zájem o starý display TID? Vodič je zoxidovaný v místě spoje s plošňákem, plošňák se součástkama je ok. Cena dohodou.
