Mam problém,auto som mal servise a robili mi niečo s nadrzou.Cez víkend nepracuju tak im to zanesiem až pondelok ale do vtedy som to chcel vyriešiť sám a na koľko sa moc opli nevxznam tak prosím o radu. Problém je ten ze mi neukazuje stav paliva,resp. ručička sa vôbec nepohne ani o chlp.Ked dám kľúč do druhej fázy tak ta cerpacia stanica (svieti to ked je rezerva) sa sice zapne ako všetky kontrolky ale potom zhasne.Benzin tam je.Vcom môže byt podľa Vás problém tak aby sa to dalo pozriet "doma" max este na jame zo spodu.Diki moc.Auto je Opel Astra 1.4 16V 2001.Ak zla téma pardon
Neukazuje palivo
Neukazuje palivo
Zdravím
Re: Neukazuje palivo
Odklop zadní sedačku, pod koberečkem je víčko, to oddělej a dostaneš se k uzávěru nádrže, zkontroluj zapojení konektoru, případně vyndej čerpadlo a prohlédni plovák.
Meriva B 1,4T 88kW
Servise to zabudli zapnúť naspäť.Ale aj tak dik
