Jaký oil do Žirafy 1,8 85KW LPG
Napsal: 04 čer 2013, 07:06
od Montik
Re: Jaký oil do Žirafy 1,8 85KW LPG
Napsal: 04 čer 2013, 07:09
od Dupin81
no to neni normální- tvoje spotřeba oleje........mě tak max 2 lt od výmeny do výměny - 15tis km
Napsal: 04 čer 2013, 07:36
od p.somik
moje spotřeba je kolem litru za cca 13000 km, i když výrobce má uvedeno 0,7l/1000 km
Jinak používám ESSO 10W40,a teď jezdím na výměnu co 12000 km.
Napsal: 04 čer 2013, 09:08
od Marťasek
No tak to tam máš něco odepsanýho. Páč tohle normální rozhodně není. Já (motory jsou prakticky stejný) od výměny do výměny doleju tak 0,5L (cca 10tis Km) Motor mám v cajku. Hele jak ti to táhne? Nepřehřívá se? Pokud se olej neztrácí do chladícího okruhu nebo někde neteče ven (to jsi snad překontroloval ne?) Tak bych zkusil přeměřit tlaky. Pokud budou OK tak hlava ven a přetěsnit co v hlavě jde + zabrousit sedla když už bude hlava venku a vyčistit ultrazvukem vstřiky a klapku vzduchu- i když tohle s olejem nemá co dělat že, ale když už to bude rozebraný určitě se to vyplatí.
Bylo to tady už hodněkrát napsáno zkus pohledat...
Napsal: 04 čer 2013, 11:29
od Montik
