Jaké nářadí.....
Napsal: 30 led 2007, 00:08
od Lumpik
Ahoj,měl bych prosbu.Jsem invalida a proto bych nerad zbytečně nyní sundaval kolo jen abych se podíval. Myslím si,že jsem dost zručný na to abych brzdy vyměnil. Jen jsem to ještě neměl rozebrané, proto bych požádal o praktickou zkušenost a radu. Na jaře chci dát nové přední a zadní kotouče a destičky na auto. Mám Astru G 1.6 16V r.v. 4/2000. Přední kotouče jsem měl již dole, takže tam problém není, jedná se mi o zadní kotouče (abych to na jaře nedělal nadvakrát jen proto,že to nebudu mít čím povolit).Potřebuji jen vědět,jaké tam jsou potřebné klíče pro demontáž brzdiče (myslím tím speciální klíče.....torx apod.) a jestli je na tom zadku nějaká záludnost na kterou je potřeba dávat pozor.Děkuji moc všem.
