Mám asi měsíc zvláštní problém s ovladačem teploty topení u mojí Astry G Caravan 2,0 TD 66kW, model s klimatizací(AC).
Při otočení ovladače teploty na topení do teplé zóny začne něco v prostoru pod palubkou hlasitě cvakat, poměrně vysokou frekvencí. Při pomalém otáčení do studeného pole v jednom místě to cvakání přestane(kousek před koncem zcela studeného pole), ale v autě je logicky zima
Při dalším otáčení do ještě více studeného vzduchu začne cvakání znovu, ale s jinou(hlubší) frekvencí. Jezdit se s tím dá, ale při delší cestě to dost obtěžuje, pokud je nezbytné přitopit.
Nevíte někdo, v čem vězí problém? Tipuji to na nějakou klapku přepínání teplého-studeného vzduchu, která cykluje mezi polohami - problém koncového nebo polohového čidla? Nechci rozebírat střední panel nebo palubku úplně naslepo, ve fóru jsem něco podobného zatím nenašel...
