Stránka 1 z 5
				Sapova Astra G - Fotky na str. 3
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:11
				od Saposvk
				Ahojte oplaci, chcel by som Vam predstavit moje prve auto. Kupil som si ho 30.3.2013 od znameho. Pri kupe malo najazdenych okolo 169T km, ku dnesnemu dnu (20.5.2013) ma okolo 171T km. Za tu kratku chvilu som si Astricku velmi oblubil a mam ju velmi rad.
Opel Astra G 1.4 16v, 66kw, rv.2003, tmava zelena metaliza
Vybava: Enjoy
(z hlavy)
2x airbag
ABS
Palubny PC
Klimatizacia
Posilovac riadenia
Multifunkcny volant
El. predne okna
El. zrkadla
Central
Meta System
Alarm
Uzamykatelna riadiaca paka
Hmlovky predne aj zadne
Radio VDO CDR 500
Upravy/Vymeny:
Novy palivovy filter
Nove sviecky
Opravene osvetlenie budikov
Kupena opierka hlavy na zadnom sedadle (chybala)
Opravenie zasekavajucej spinacej skrinky
Oprava DO centralu
Vymena oleja (cca 174t km)
Vymena olejoveho filtra
Vymena kabinoveho filtra
Radio  (Pioneer MVH-150UI)
Subwofer ( FLI Active Trap 10 - 800w, 250w RMS)
Vymenena komplet spojka (lozisko, pritlacak a lamela)
Pretesnenie olejovej vane
Pretesnenie  prevodovky
Vymena oleja v prevodovke
Vymena termostatu
Vymena vzduchoveho filtra
Vymena tyciek stabilizatora a gumovych tyciek
Kupene elektrony R15
Planovane upravy/vymeny:
Stredny vyfuk
Laktova opierka
Opravenie rucnej brzdy (slabo brzdi)
Rozvody pri 220t km
Fotky
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:21
				od Gorbo1
				Tak vitaj,medzi nami blaznami a hlavne vela km bez zavad
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:23
				od langdon2
				Velmi pekna.. a co tak tempomat?
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:26
				od pejee
				Nazdar .. 1,4 16V
 jak ti to jezdí, jakou máš spotřebu?
				Re: Sapova Astra G
				od Vilge
				Vitej u nas
 a hodne KM bez zavad
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:38
				od Saposvk
				Jee dakujem za rychle uvitanie.
langdon2: Nad tym som rozmyslal ale neviem ci tam mam predpripravu a vobec, islo by to na Z14XE?, mozno casom ked bude viacej penazi to budem riesit.
pejee: Na palubaku mi pise rovnych 7 litrov za poslednych asi 1500km. Jazdim tak 50% mesto 50% mimo. Na dlhej trase som s tym dal 5.6l a to som ho az tak moc nesetril a v aute sme boli dvaja. Este mi termostat strajkuje, nezohreje sa poriadne, do tych 80°C max a samozrejme sa aj dlhsie zohrieva kedze je stale pootvoreny. Myslim ze este termostat mi trochu zrazi spotrebu.
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 18:56
				od langdon2
				Kabelaz tam nebudes mat na 99% kompletnu..
Tu ti za 5€ poskladam
A ano, do Z14XE sa to da krasne spravit.. len tento rok som ich asi 5 do tohto motora dorobil.
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 19:06
				od Saposvk
				Co by ma to vyslo dokopy aj s packou aj s robotou ? Nech aspon priblizne viem o akej cene sa bavime.
EDIT: Pozeram tie packy na Ebay a 30€ chcu za to, dost.
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 19:12
				od pejee
				JJ, srazí spotřebu cca 0,5l/100km
 já jezdím kolem 5,7l/100 běžně a nějak moc se s tím neseru a na caravan to je luxusní spotřeba
 Palubák nemusí měřit úplně přesně. Ještě nahraj nějaké fotky
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 19:15
				od langdon2
				Mas SZ
Ak ti treba termostat, daj vediet.. mam v autokelly zlavy
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 19:16
				od Saposvk
				pejee píše:JJ, srazí spotřebu cca 0,5l/100km
Rad by som hodil viacej fotiek ale bohuzial, tato je jedina ktoru mam.
 Mal by som to ist pekne pofotit niekde. Uz som to mal v plane, ale som moc lenivy zajst niekde na luku a spravit pekne fotky.
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 22 kvě 2013, 22:05
				od Saposvk
				Vcera som bol u kamarata, ma diagnostiku OBD2 cez BT z Ebayu a v mobile ma aplikaciu TorQue. boli sme to skusit a Astricka mala v pamati ulozene dve chyby. (boh vie od kedy tam boli ulozene)
 Zmazali sme ich, trosku sme sa poprehanali a chyby sa znovu neobjavili. Budem to sledovat a ak sa objavia, mozno to zacnem riesit. Zatial ale ide auto ako hodinky, ziadny naznak chyby.
Akurat pri zohriatom motore horsie startuje. Po nastartovane hned padnu otacky na cca 500ot. a niekedy zhasne motor. Ked nezhasne tak sa volnobezne otacky vratia do normalu. Inak staci trosku kopnut do plynu a auto ide. Stalo sa to niekomu ?
Pridavam aj vypis s tymi chybami.
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 24 kvě 2013, 17:30
				od Saposvk
				Ahojte!
Dneska mi prisiel z Ciny novy obal na kluc, a klucenka. Pekne, nie ?
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 24 kvě 2013, 17:34
				od Mirdas
				hezký to je, ale s touhle elektrikou bych radši koupil vystřelovák
				Re: Sapova Astra G
				Napsal: 24 kvě 2013, 17:39
				od Saposvk
				Kurňa tomu ver! Vyzera to krajsie, na vyplatu objednavam a tento predam.
