Stránka 1 z 2
Rámeček kolem řadičky
Napsal: 28 led 2007, 15:40
od james11
kde koupit chromový rámeček kolem řadičky a jak se montuje? díky
Napsal: 28 led 2007, 15:48
od pepca
Napsal: 28 led 2007, 16:14
od Vojta
Napsal: 28 led 2007, 17:33
od xpolstarekx
ja ho mam od issoty a montuje se celkem slozite
ale vysledek stoji za to ... jestli to chces popsat?
Vojta: neštvi zase
Napsal: 28 led 2007, 17:38
od james11
jo uvítám fotky i popis a hlavně web kde to koupit
Napsal: 28 led 2007, 18:42
od xpolstarekx
koupis to v kazdym tuningshopu zalezi jakouo chces, delaj svitici, barevny, chromovy, chromovy znackovy x neznackovy..
napr
www.autodoplnky.cz nebo
www.tuningshop.cz nebo
www.cartechgroup.cz nebo
www.reviloshop.cz
tam urcite nejaky budou
njo a dela se to asi tak ze jak mas radicku a tu manzetu, tak nejdriv musis po obvodu toho konce manzety odtlacit ty konce jakoby ty umely hmoty, ono to vyleze pac je to vyndavaci, zespoda budes mit takovou bilou vec, ktera drzi tvar a tu manzetu pridelanou aby se nekrcila a neplandala tam. tak to bily odtrhnes, vyhodis a misto toho tam das to novy ktery bude mit 2 casti... vrchni chromovou a spodni umelou.... te mezi tu vrchni a spodni nacpes tu manzetu tak aby dosahla dolu e nebyla skrcena, a zespoda ty umely jsou jakoby udelany dirky ktery pasujou na dirky ktery jsou zespoda ty chromovy, takze jednoduse nej proderavis tu manzetu a zespoda tam das cca 8sroubku (v baleni nebejvaj) njo a pak to jednoduse narves zpatky - jde to hodne blbe
a hotovo
a nenech se mast je to slozitejsi nez se zda
Napsal: 28 led 2007, 19:45
od james11
a ta fotka by nebyla?? návod vypadá docela složitě, to ten rámeček co tu píše pepča bych tam dal snadněji
Napsal: 28 led 2007, 19:49
od james11
Napsal: 28 led 2007, 19:56
od manli2
njn asi už nebude z plastu
Napsal: 28 led 2007, 20:02
od james11
už to vidím je z hlíny, ale i tak
jinak chci se zeptat těch co to tu mají, ty hliníkové doplňky mají nějakou úpravu lakem nebo něčím? hliník docela časem černá...
Napsal: 29 led 2007, 09:16
od xpolstarekx
ja mam chromovej a ten stal 2tis.... a ten fakt nezcerna... je to Italska overena znacka, proot i ten slozitej navod mozna, ale zase ti to pri hrbolu nevyleti ven
rozhodni se sam
fotky nekde najdu
mmnt
Napsal: 29 led 2007, 09:17
od xpolstarekx
aha tak to mam na jinym compu tak si musis pockat
Napsal: 29 led 2007, 10:42
od Honza
z plastu jsem rámečky kolem řadičky ještě neviděl (doufám že ani neuvidím), rozdíl jsem v tom že Isotta (dost dobrá značka) má chromovaný povrch a ostatní levnější mají povrchovou úpravu ala leštěný hliník.
Viděl jsem rozdíly, když se dají kroužky k budíkům chromovaný a leštěný hliník a pokud na to ty prachy máš jdi do Isotty tzn do chromu
Napsal: 29 led 2007, 19:44
od james11
njn ale kde sa dají věci od Isotty koupit? na webech co tu psala xpolstarekx jsem nic takového nanašel
Napsal: 29 led 2007, 19:45
od xpolstarekx
Honza píše:z plastu jsem rámečky kolem řadičky ještě neviděl (doufám že ani neuvidím), rozdíl jsem v tom že Isotta (dost dobrá značka) má chromovaný povrch a ostatní levnější mají povrchovou úpravu ala leštěný hliník.
presne Issota...
hlavne kdyz uz chces ramecek tak si holt kup neco poradnyho nebo to tam necpi njo... hlinik se ti vosoupe, nebude ti to pasovat, tohle je drazsi, ale drzi to a vypada to jak kdyz to tam patri...
