Opel Astra G 1.7Td 50KW
zdenekurban218
Zdravím.Může mě někdo poradit?Mám problém s Astrou
místama se mi rozsvítí oranžová kontrolka (výfukové pliny nebo tak jsem našel tu kontrolku)a auto nejde do výkonu asi nouzovej réžim a tak nevim kde je příčina a jestli něco odchází nebo tak.Děkuji za rady
Re: Opel Astra G 1.7Td 50KW
vymen vahu vzduchu a mas bez problemu
zdenekurban218
jo skusím.Díky moc za radu
pár lidí mělo s tímto problém a byl to EGR ventil, zkus diagnostiku
Na tichto motorech je egr elektromagnetický a je malá šanca ze to bude tím. Chybu ti to vypíše P0400. Je jo jistě váha
- fredie1986
Jed na diagnostiku, máme stejný motor a u mě to byl EGR....
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
zdenekurban218
A chci se teda zeptat čím to teda bylo?Už jsem zkoušel vyměnit ten elektromagnetický erg ventil a tím to není kontrolka svítí pořád
- fredie1986
Čemu z toho jsi nerozuměl?fredie1986 píše:Jed na diagnostiku
zdenekurban218
Děkuji za rady.Auto mám už spravené a bylo to váhou vzduchu a auto jede tak jak má
všem dík za typy
_unbalanced
no ja mam ten isty problem a teraz zhanam vakuovu pumpu novu pretoze mi z nej tecie olej a tlaci ho priamo do sania co sposobujem ze snimac egr vyhadzuje ako chybu systemu egr mnamka.
AG 1.7td 50kw
- fredie1986
Ja to vyresil jinak, me tekt olej jen do te spodni hadice, jak je na EGR, z te vrchni co je na posilovac brzd to bylo OK. Po nekolika marnych pokusech s jinymi pumpami z vrakace, jsem tu spodni hadicku zaslepil, na tu vrchni (silnejsi) jsem dal ventil s odbockou a z toho ted napajim EGR a mam po problemu
fredie dej foto jak to vypada pro info
_unbalanced
hmmm to ma uz napadlo. ale aj tak sa ti bude plnit olejom ta pumpa a budes to musiet vypustat a cistit stale... inak v opli u nas mi zabili cenu 450euri
AG 1.7td 50kw
- fredie1986
fotku dodam, jinak pumpa se olejem neplni, nemusis mit strach, olej se vraci zpatky do vika ventilu, kam patri
