subwoofer
Napsal: 25 led 2007, 21:12
od stana82
Zdravim vsechny,chtel bych si dat do kufru nejaky aktivni subwoofer,ale mam radio VDO 500 a zajimalo by me jestli jde na to radio pripojit,popřipadě jak?nebo budu muset koupit jine radio?a když tak jestli nekdo nevi o nejakych radiich co maji ovladani na subwoofer na radiu,diky.
Napsal: 25 led 2007, 21:30
od Lomikar
Rozhodně nemůžeš "krmit" hrom bednu jen rádiem.To ho akurát tak odpálíš.Takže budeš potřebovat zesák.
Napsal: 25 led 2007, 22:09
od stana82
to vim taky, vsak sem psal aktivni subwoofer,ten je i ze zeilovacem,ale jde mi o to jak ho pripojit na ten typ radia,nebo jestli musim koupit jine radio
od Vojta
Lomikar píše:Rozhodně nemůžeš "krmit" hrom bednu jen rádiem.To ho akurát tak odpálíš.Takže budeš potřebovat zesák.
no na aktivní subwoofer nepotřebuje zesík, z CDR500 se dá vytáhnout signálovej vstup do subwooferu přímo z nožiček koncáku, měl jsem to tak v astře F a fungovalo to na 100%, pokud se trochu vyznáš v eletronice tak rozdělej to rádio, opiš si typ koncáku, najdi si na netu schéma a ze vstupních nožiček si vyveď cinche (asi možná dobrý přes oddělovací kondenzátory), ale pokud tomu nerozumíš tak se do toho nepouštěj
Napsal: 25 led 2007, 22:23
od stana82
diky Vojto,ale fakt tomu nerozumim,tak asi na subac zapomenu :( ,nebo poridim nove radio a nevite nekdo ktere radia maji ovladani na subak?
Napsal: 26 led 2007, 14:22
od kafik
cauko ja som si teraz prave montoval subik no ked ces iba na aktivny subwoofer a potrebujes tahat tak isto kable do kufra od baterky ja mam zosil takze som tahal,radio mam sony GT 200 a ma presub tj vystup na sub a to radio stoji malo a je kvalitne
Napsal: 26 led 2007, 16:08
od stana82
a jde na tom radiu ten subak ovladat?
Napsal: 27 led 2007, 09:08
od kafik
da sa ovladat celkom v pohode hlasitost zlast pre subik a aj low pass filter je tam
