http://auto.bazos.cz/inzerat/23668881/A ... on-100.php
Nazory,zkusenosti a rady Astra G 1.6 16V 74kw Edition 100
Dobry den. Zitra se jdu kouknout na tohle auticko od jednoho soukromnika a zajimaly by me nejaky zkusenosti od vas kdo uz tento vuz mel nebo o nem proste neco ví:) Diky za kazdou vetu
Re: Nazory,zkusenosti a rady Astra G 1.6 16V 74kw Edition 10
Oskušaj veškeru elektroniku - klimu, klapku atď, povoz sa či to nebucha, neklepe, naštartuj si to predovšetkým keď bude motor studený a popozeraj popripade nejake priečky alebo nosniky ak sa bude dať, pozri spodek vyfuk atď či ti cestou nahodou neodpadne a kup to ak sa ti to bude pačiť....nie je čo riešiť....ak chceš vedieť ešte kopec podrobností tak je tu toho o tomto aute aj motore plné fórum. (a skontroluj olej a hned ho napadni kolko mu to žere na 1000km cca...vyrobca udava tušim max 1l na 1000km oleja + radim zakupiť si rovno tak 1l oleja 10w-40 na cestu
ale to už len podpichujem aj keď kľudne to može byť realita)...zdar
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Nazory,zkusenosti a rady Astra G 1.6 16V 74kw Edition 10
Jo cosi sem početl ze to lehce žere olej vic jak jine typy ale myslim si ze to tak tragicke nebudeHardy píše:Oskušaj veškeru elektroniku - klimu, klapku atď, povoz sa či to nebucha, neklepe, naštartuj si to predovšetkým keď bude motor studený a popozeraj popripade nejake priečky alebo nosniky ak sa bude dať, pozri spodek vyfuk atď či ti cestou nahodou neodpadne a kup to ak sa ti to bude pačiť....nie je čo riešiť....ak chceš vedieť ešte kopec podrobností tak je tu toho o tomto aute aj motore plné fórum. (a skontroluj olej a hned ho napadni kolko mu to žere na 1000km cca...vyrobca udava tušim max 1l na 1000km oleja + radim zakupiť si rovno tak 1l oleja 10w-40 na cestuale to už len podpichujem aj keď kľudne to može byť realita)...zdar
Absinth
Krom běžného
X16Xel , velký žrout oleje
na to se připrav
sám sem to měl a chutnal mu.
Pak EGR ventil....pokud tam není měněný je možné že odejde. zaslepit nebo nový.
Dál u Xelů kolísající volnoběh
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
jerry mouse
Pri spotrebe 1l oleja na 1000km by som radšej išiel do 1.8-ky, ale možno budeš mať štastie, aj ked do tejto mojej astrulky predchadzajuci majitel lial preventivne radšej 15w40, zrejme dobre vedel prečo!Genest píše: Jo cosi sem početl ze to lehce žere olej vic jak jine typy ale myslim si ze to tak tragicke nebudekazdopadne sebou beru mechanika s diagnostikou a pujde to taky na zvedak. ale chtel sem to tu dat abych videl i nazory jinych a popr. zkusenosti tech co ten typ maji
Klímu poriadne skontroluj
To je poriadna investícia keď je pokazená
Môj oplík spapal na 3500km - 0,3dcl ( a aj to som asi veľa nalial ).
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
1l na 1000km je už ale proste veľa aj keď to ešte vyrobca toleruje...je to proste moc ale závisí to aj od štýlu jazdy. Oskušaj plne rejdy doprava doľava s plynom pekne prejdi pár výtlkov či to aj odpruží alebo sa to nerozsype a proste to kup keď sa ti to bude pačiť...
Kód: Vybrat vše
asi bych u auta dle vinu udělal cebii protože kilometry jsou nečekaně standartní číslo
x16xel žere olej ale ne každý, má to sport vzduch filtr, divně řešen, víceméně jen tam daný a hotovo
kola které jsou na autě dle mého v techničáku nebudou - problém na evideční kontrole
adam09 píše:asi bych u auta dle vinu udělal cebii protože kilometry jsou nečekaně standartní číslo
Muj automechanik to napichne na diagnostiku a uvidime zda do km bylo hrabano nebo ne. a kola samozrejme zkontroluju v technicaku
dle diag to astry moc zjistit nejde, stav km na budiku ti změním za 3 min cebie je dobrá pokud je auto u nás v čr dlouho a 500 neni moc vůči hodnotě auta, neříkám že to má smysl, ale plácneš to prodejci na stůl a řekneš je to stočený slevu ...
Ahoj nechci tě zrazovat , ale stímhle motorem bych si jí prostě nekoupil. Spotřeba 1L na 1000km to je přes přísliš
Bratránek ho má taky v Astře a to samý 1L na 1000km. ( a to ta jeho Astra má najeto nějakých 75 000km předešlí majitelé sní jezdili jak s teplým prdem ten motor nedostával žádný extra karate )
Řešil jsem to se svým mechanikem a ano řešit se to dá ale i tak řekněme, že výsledek není až tak jistý. Musel bys měnit všechny gufera na ventilech a ty něco stojej. Cena za jedno sem tuším našel za nějakých 300,- a je jich tam samozřejmě 16ks...atd. atd. když už to bude všechno rozebraný tak vyčistit sání , přebrousit sedla ventilů ( otázka aby byli všechny v pořádku a to nemusej... nové těsnění pod hlavu , nové šrouby na hlavu atd... ( ktomu všemu toho času strávenýho stím kterej taky něco stojí
) Tím se už dostáváme na peníze co by se ti znich myslím pěkně protočili panenky...
Ale samozřejmě je to především a jenom na tobě, tady si vyslechneš nějaký názory a hlavně zkušenosti.
Hele vyjel sem si chlapi na cebii vin kod te astry a najelo mi zaznam tachometru 10x rok vyroby 1x atd to je to neplacene pro overeni vinu. znamena to ze stachometrem bylo neco delano?
a co to prosím znamena? Vin toho auta je WOLOTGFO8X8089338 muzes se sam kouknout a rict mi?:)logitech píše:neznamená
od roku 2002 do 2012 je tam 10 záznamů o KM což je slušný. A po zaplacení se ti ukáže vývoj.
ex Astra G X16XEL
