Stránka 1 z 2
zkušenosti z opravami praček
Napsal: 19 bře 2013, 19:43
od Dupin81
Zdravím, není tu někdo přes opravy automatických praček? Konkretně značka Zanussi ZWQ 5100?
Nechce nam ždímat, vypouštět vodu. :cry: :cry: :cry: ....vypustna hadice je čistá- neucpaná...muj tip je asi v pr... čerpadlo. :cry: :cry:
Díky za tipi rady a komntakty případné na servis okolo přerova. olomouce :?:
Re: zkušenosti z opravami praček
Napsal: 19 bře 2013, 19:45
od langdon2
Skontroluj si filter - cerpadielko, ci v nom neni bordel,
X krat sa mi stalo ze mi nevypustalo vodu kvoli kope vlasov, minci a pod...
Napsal: 19 bře 2013, 19:53
od Huniak
Vodný kameň ? Naša tiež nevypúšťala vodu, a tak som ju manuálne vypustil a preprali sme na 90°C ocot a odvtedy perie ako nová.
A tiež ako radí kolega, treba vyčistiť. Určite tam bude veľa bordelu. Otvoriť tie dvierka čo sú vľavo dole, a tam bude nejaká zátka.
Napsal: 19 bře 2013, 20:12
od pejee
Máme Bosch a taky neždímala a nevypouštěla vodu - nové čerpadlo a jede jak zamlada :) čerpadlo mělo nějakou vůli a tím pádem při točení nebralo vodu
Napsal: 19 bře 2013, 20:25
od spermin
těžko takto radit, může být i nějaká nitka na hřídeli čerpadla, zkontrolovat zda jde el do čerpadla, potom jedině rozebrat čerpadlo.
Napsal: 19 bře 2013, 22:17
od Joska
jeslti máš v háji elektroniku, tak ji zrovna hoď z okna, jeslti je to jen čepadlo - což by stačilo proměřit, pak je to v pohodě. v předu bývají malá dvířka a tam filtr - ten vyčistit. nebo se podívej přes buben, mylsím to má ale jen Samsung...-ale když už si pozveš opraváře, tak at to nejdríve kloudně prohlídne, my vyhodili 2500 za nové topení a pak řekl, že je el. vháji a že 7500 - ale není to jisté...vzal si 2500 a šel...a já skřípal zuby. :x :x
Napsal: 20 bře 2013, 07:24
od Absinth
Vyčistit filtr a odpadový trubky zkontrolovat až k napojení na odpad...
v práci u nás to zaměstnanci neřešily a skončilo to novým čerpadlem....
Pájč byl bordel hnedka v místě jak se připojuje na odpad bylo to ucpaný pračka nedokončila cyklus a další věci vedli k k.o. čerpadlo.
Napsal: 20 bře 2013, 08:01
od jerry mouse
Huniak píše:Vodný kameň ? Naša tiež nevypúšťala vodu, a tak som ju manuálne vypustil a preprali sme na 90°C ocot a odvtedy perie ako nová.
Ocot je slaba koko.tina, ja použivam potravinarsku kyselinu citronovu, kupiš ju bezne v obchode pri sode bikarbone a citrodeku. Nasypeš 2-3 krabičky a daš to na 90 stupňov. Ja mam Elektrolux Inspire ETW 10620 a horšiu pračku nepoznam, zlata Tatramatka ktora prala rychlejšie, lacnejšie a kvalitnejšie. Tie nové koko.tiny sa hraju na úsporne energetické triedy, ale peru 2x dlhšie tým padom to nieje až take ružové ako uvadzaju v prospektoch. :lol: :lol: Kto si perie sam tak vie o čom tu kvakam. 8)
Napsal: 20 bře 2013, 09:28
od Sanour
Ty jo, asi bych si nevsadil na to, že bych na Astra foru našel thread o pračkách :lol:
Já na čistění kombinuju zmíněný ocet (1l) a kyselinu citronovou (tak 2 sáčky) a pračka je v pohodě. Mám pračku Fagor FLS1052, kupoval jsem jí z druhý ruky od nějaký rodiny s malejma dětma s tím, že strašně smrdí a nepere. Po vyčištění dvěma cykly výše zmíněnou kombinací nesmrdí a pere jako ďas už dva roky. :mrgreen:
Napsal: 20 bře 2013, 10:31
od Luboš X17DTL
Mi většinou smrdí jen boty, když je cpu do pračky (hlavně sálovky po několikaměsíčním používání) :D
Ven z pračky tahám už voňafky :)
Napsal: 20 bře 2013, 10:41
od renatka
jerry mouse musím s tebou nesouhlasit ohledně octa. :o ocet působí na stejné bázi jako calgon, nicméně je mnohem levnější. měla jsem možnost pracovat v čistírně a tam se na odstraňování vodního kamene praček Miele používal jedině ocet na program 90.
Několikrát do roka používám také ocet a program na 90 a pračka šlape jak hodinky. Pěkně se tím pročistí trubky.
Napsal: 20 bře 2013, 11:44
od Sanour
Nutno podotknout, že to protáhne trubky nejen v pračce, stačí hluboký nádech :lol:
Napsal: 20 bře 2013, 16:10
od Dupin81
chlapy díííky...nečekal jsem takovou reakci. :shock: :shock: ..jdu zkusit najit ten filtr...jinak filtr pod bubnem je čistý...trubka odpadni také.....
dam vedet jak jsem dopad...jinak mám teda žená má pračku Zanussi.....
díky moooc 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Napsal: 20 bře 2013, 16:32
od mirda2908
mne to delalo ucpany odvod vody zabudovany ve zdi,ten sifon.Otevrel sem to a procistil a pak vse funguje
Napsal: 20 bře 2013, 20:05
od Dupin81
tak jsem vytahl čerpadlo...očistil kontakty......a.....zatím pračka pere, ždímá, vypouští...že bych zabodoval... :?: :?: :?:
třeba i od ženy bude nějaká odměna :) :)
