nizky tlak v jedom valci
- riddick1974
Ahoj mam zafiru 1.6 a zacala papat olej asi 1l na 1000km,tak jsem nechal zmerit tlaky ve valcich a vysledek:15,15,10,15 v servisu rekli ze bud zapecene krouzky nebo podpaleny ventil.Resil nekdo neco podobneho a na kolik to vyslo?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: nizky tlak v jedom valci
Ahoj,
ja jsem tohle řešil, ale na všech válcích ... popravdě je pičovina, aby si opravoval jenom jeden valec ... protoze opravis jedden a za 500km budes delat dalsí a budes zase platit praci naplne atd...
takze jsem kupoval 4 sady pístních krouzky, vsecky nový ventily, vsecky nový vodítka, hlava komplet repasovana, zbrousena, vybrouseny sedla ventilu a kanály ... komplet loziska na kliku i ojnice a jeste kraviny kolem ... naplne, olej, filtry, svicky atd. a celkove me to vyslo na 30... ale mam novej motor vid
Ale ja mam Z20LET, na 1.6 to bude cele tak za 15 kdyz sezenes dobrou cenu a lidi co to umi a udelaj za normalni cenu... ja za tech 30 jsem to mel po kamarádech a známejch a slevách atd...
jinak bych tam byl tak 60 ..
Snad jsem Ti pomohl.
Olej mi to zralo nez jsem to opravoval jako tobe, spis vic ... ted jsem najel 2000 km a nesezralo to ani malinkato a to tam mam jeste turbo.. takze prace dobrá a na dílech doopravdy nesetri, kupuj jen dobrý znacky ... protoze na motorovejch dílech to poznáš nejvic ..
M.
M.
- riddick1974
Tak do tech 15000kc by to slo...dily sezenu za slusnou cenu.Dik
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
rozebrat, zjistit příšinu a odstranit závadu, není nutno dělat GO.
Jestli to žere 1litr oleje na 1000km, tak je jasný, že jsou připečený pístní kroužky a v hajzlu tesnění na ventilech ...
Na co rozebirat, zjistit procinu a pak ji odstranit pouze na jednom vlaci, kdyz se ti po par kilometrech stane to same na dalsich vlacich ?
Vymenou vsech pistnich krouzku, tesnení na ventilech a zabrousit sedla ventilu a vymenit voditka ventilu predejdes tomu, abys musel za pul roku zase rozebirat motor a davat dalsi penize za praci...
jerry mouse
Nieje lepšie za par tisíc kaček kúpiť malo jazdený polomotor!
- Marťasek
ne není protože takový neseženeš ani omylem...jerry mouse píše:Nieje lepšie za par tisíc kaček kúpiť malo jazdený polomotor!![]()
- riddick1974
Tak ještě odskouším do válce nalít malinko oleje a znovu změřit tlak na tom třetím válci a pokud se zvedne,tak jsou to kroužky,když zůstane stejný jsou to ventily.Pak se pustím do práce
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
dobrá myšlenka.
