kontrolka auticko s klicem
Napsal: 28 úno 2013, 17:01
od Drillo
Zdravim mam Opel Astra G 1.7 DTI 2002 najeto cca 273tis. v posledni dobe mam problme ze se mi nekdo rozsviti kontrolka auticka s klicem (nejspis servis kontrolka) nekdy se rozsviti na chvilku a hned zhasne a nekdy sviti dele ale na vliv jizdy auta brzdeni pridavani a u brani plynu to zadny vliv nema, jedinna vec ktera me tedy napada je zajed nekam na diagnostiku a tam jim asi nejspis pc rekne co to mu je, posledni vymena oleje a filtru probehla pred vanoci takze je to nove a technickou to tez proslo bez problemu i emise naftu tankuji bud shell, omv, cepro takze zadnou hegesarnu
Dik za pripadne nazory
Re: kontrolka auticko s klicem
Napsal: 28 úno 2013, 18:02
od p.somik
Názory ti tu asi nikdo neřekne, dokud nebude k čemu. Zajeď, nebo se domluv s někým ať ti to napíchne a uvidíš. Do podpisu si dej typ motoru a bydliště, ať ti pak (po diagnostice ) může někdo poradit.
začni třeba tady :
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... =f%C3%B3ru
Napsal: 03 dub 2013, 15:07
od Zralok
Na 1,7DTi jako prvotní diagnostiku lze vyblikat číslo chyby/chyb přes pedály. Při vypnutém zapalování sešlápnout brzdový i plynový pedál a držet, pak sepnout klíčem do polohy kdy se rozsvítí kontrolky a pak počítat kolikrát zabliká autíčko s klíčem. Číslo chyby je čtyřmístné mezi blikáním jednotlivých čísel je krátká mezera a deset bliknutí znamená na té pozici v čtyřmístné čísle nulu. Pokud je tam chyb více tak mezi dalším číslem chyby je mezera delší. Celou dobu je potřeba držet ty pedály. Čísla chyb zde: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... at#p114438
Nejlepší je ale samozřejmě pravá diagnostika kde lze sledovat i různé aktuální livedata při startu a běhu motoru.
